Re: problema con instalacion de xenon
NotaPublicado: Mié, 08 Jun 2011, 16:37
por Carlostb78
no se si te las van a cambiar, no creo, fijate donde las compraste si conseguis un adaptador, me parece lo mejor. Saludos
NotaPublicado: Sab, 11 Jun 2011, 17:09
por fernando_cba87
yo le despege la cola ala porta lampara y modifique la lampara, no tenia opcion...
NotaPublicado: Sab, 11 Jun 2011, 17:16
por fernando_cba87
ah, cuando saques la optica ponele fastix al borde del vidrio por que le entra agua!!
NotaPublicado: Dom, 12 Jun 2011, 19:10
por lucianorefrigeracion
yo la puse desde atras la pegue con ciano (la gotita pero mas potente) y despues llene la ficha con silicona para sellar que no entre agua quedo barbaro en caso de cambiar la lampara sacas el sellador de silicona agua caliente y listo espero que te sirva.
NotaPublicado: Mié, 15 Jun 2011, 15:09
por ruizdiaz1
Yo tengo el mismo proble y e colocado muchos jgos en mis autos bora, 206 pero eata lampara no se que modelo es tiene que venir la lampara h11 ej tiene que tener un modelo no les parece?
NotaPublicado: Jue, 10 Nov 2011, 09:10
por marcosbruno
Me sumo al prioblema y lo soulucione cortando con una cierra el culote de la lampara original, meti la lampara por debajo pegandola con la gotita la base que apoya y luego le forme un capuchon con la pistolita de silicona para que no le entre humedad a la parte interior
NotaPublicado: Jue, 10 Nov 2011, 22:40
por seguridadlumar
el tema que la lampara original es h1 y como trae ese portalampara la mas parecida es la h11 o la hb4 , no recuerdo bien cual de las dos era, si vas al que te la vendio no va a tener ningun drama de mostrate esos modelos y de cambiarlas si nunca las colocastes obvio!!!.
