Display del tablero
Mar, 21 Jun 2011, 16:02
por canarioflauta
Pregunta: El manual dice que se puede ver el consumo por Km, distancia que se puede hacer con el combustible existente, consumo instantáneo, etc, con solo apretar la tecla del extremo de la palanca derecha... El tema es que el resultado que se ve en pantalla son solo unos guiones donde debería haber números. Solamente puedo ver el KM real y el parcial...¿Hay algo que desconozco o el sistema no funca? Mi Kangooo es modelo Get Up 2011.
Re: Display del tablero
Mar, 21 Jun 2011, 20:01
por DesIndTec
Hola canarioflauta:
Mira tu version es muy nueva y desconocida para mi. Si realmente tiene la compu de abordo, deberias poder verla en el display del odometro. Si tenes el boton en la punta de la palanca de limpias, deberia funcionar. La mia tiene una modificacion para tener el tablero con computadora de abordo y asi lo acciono. Fijate de hacer la siguiente prueba.
Mantené apretado el boton de la palanca de limpias y pones el contacto. Luego de unos segundos soltas el boton y deberia realizarse el testeo del tablero donde te va a mostrar todo lo que puede mostrar el display del odometro.
Sacale una foto y postealo para ver si te puedo guiar.
Jue, 23 Jun 2011, 09:18
por canarioflauta
Gracias por tu respuesta...intenté hacerlo tal como lo indicaste , sin resultado...De todas maneras no es un gran problema, pero por ser un auto nuevo debería funcionar bien. Lo voy a plantear en la agencia. (Ruta 3)
Sab, 25 Jun 2011, 12:04
por eduardokangoo
canarioflauta escribió:Pregunta: El manual dice que se puede ver el consumo por Km, distancia que se puede hacer con el combustible existente, consumo instantáneo, etc, con solo apretar la tecla del extremo de la palanca derecha... El tema es que el resultado que se ve en pantalla son solo unos guiones donde debería haber números. Solamente puedo ver el KM real y el parcial...¿Hay algo que desconozco o el sistema no funca? Mi Kangooo es modelo Get Up 2011.
Hola, yo tengo el mismo problema con la kangoo que es igual modelo que la tuya, llame a la agencia y medicen que "seguramente" hay que activar la compu y que la lleve, el problema es que me queda a unos 350 km de donde vivo
Quedaron en llamarme por tel para solucionar el inconveniente pero esto fue hace varios días y sigo esperando.
Cualquier novedad la informo, saludos.
Lun, 04 Jul 2011, 16:08
por Carlostb78
eduardokangoo escribió:canarioflauta escribió:Pregunta: El manual dice que se puede ver el consumo por Km, distancia que se puede hacer con el combustible existente, consumo instantáneo, etc, con solo apretar la tecla del extremo de la palanca derecha... El tema es que el resultado que se ve en pantalla son solo unos guiones donde debería haber números. Solamente puedo ver el KM real y el parcial...¿Hay algo que desconozco o el sistema no funca? Mi Kangooo es modelo Get Up 2011.
Te diria que no esperes que le rompas las pelotas
porque las agencias son bastante chot@s con perdon de la expresion
Saludos!!
Podrias poner fotos cuando lo coluciones asi los que no la vimos sabemos de que se trata la get up??
Gracias!!
Mié, 06 Jul 2011, 09:34
por Gustavo142
para obtener los datos, la camioneta no debe estar en reserva, y estar andando a mas de 30 km/h
SOLUCIONADO Display del tablero-
Jue, 04 Ago 2011, 14:17
por javier62
Ayer retire la Kangoo Get Up 1.6 (es igual a la stepway con pequeñas diferecias: La Get Up tiene computadora de a bordo.) Tengo el mismo problema solo aparecen guiones.
Fui a la concesionaria y en cinco minutos andaba. Pusieron la llave de encendido, resetearon (no se como) y ahora funciona.
Lun, 22 Ago 2011, 14:10
por jairoweiss
hola mi pregunta no tiene que ver con el display si no es que quiero saver si se puede conseguir la tapa de la gauntera de la gangoo se me rompio y quiero camviarle si alguien save a donde tengo que ir a o quien preguntarle le garadeseris.
