Página 1 de 2
deflectores
Lun, 01 Ago 2011, 14:43
por patogar
Amigos, les agradeceria una ayuda, le coloque deflectores a la kangoo pero el inconveniente es que las ventanillas se traban al bajar o subir los vidrios son con comando electrico, como se traba se las saque. pero son utiles y quisiera solucionarle este problema como debria hacer hay algo que pueda arreglar en los deflectores son marca MD
Gracias
Re: deflectores
Lun, 01 Ago 2011, 18:57
por fachu
no estoy seguro pero creo que para los que tienen levanta vidrio eléctrico tienen que poner los deflectores externos(no se como van colocados
pero parecen pegados sobre el marco de la puerta desde afuera sin tocar el vidrio) y no los que van embutidos en el mismo lugar del vidrio, yo tengo estos últimos pero tengo levanta vidrio manual y te digo que cuando el vidrio llega arriba se pone bastante duro ya que tiene menos lugar por el deflector y por lógica el comando eléctrico podría travarse al llegar arriba o comensar a bajar ojo es solo un razonamiento mio y puedo o no tener razón,suerte!
Re: deflectores
Lun, 01 Ago 2011, 19:15
por patogar
fachu!! gracias por tu respuesta, creo que debe ser así pues los deflectores externos me entero que existen gracias a voz. o sea que el que me los vendió no me accesoro para darme los que corresponden pero ahora que me lo decis así creo que tenes razon, pero igualmente con los que tengo. podria hacer algo? si sabes estoy a la espera igualmente te agradezco
Re: deflectores
Lun, 01 Ago 2011, 21:08
por fachu
EN CASO DE QUE YO TENGA RAZÓN,NO CREO QUE PUEDAS HACER NADA CON ESOS DEFLECTORES PERO LO ÚNICO QUE SE ME OCURRE ES LIJARLE Y DEJARLE BIEN PERO, BIEN FINITO LA ALETA DEL TODO EL CONTORNO DEL DEFLECTOR QUE ENTRA EN CONTACTO CON EL VIDRIO Y DE ESA FORMA PROBAR SI EL VIDRIO TIENE UN POCO MAS DE ESPACIO PARA SUBIR Y BAJAR MAS CÓMODO SIN TRABARSE,TE REPITO PUEDO ESTAR EQUIVOCADO,SOLO TRATO DE DARTE UNA MANO,SUERTE
Re: deflectores
Mié, 03 Ago 2011, 11:26
por patogar
Te agradezco tu consejo, y es lo que me queda por hacer, realmente es comodo tener deflectores por el tema de empañamiento, si bien nosotros no fumamos y evitas poner en funionamiento el desempañador en frio o caliente. gracias de nuevo
Re: deflectores
Mié, 03 Ago 2011, 13:30
por fachu
cuando lo soluciones comenta que solución le encontraste y como lo hiciste !suerte...
Re: deflectores
Vie, 18 Nov 2011, 10:40
por sergiocba
HOLA AMIGO VIENEN DIFERENTE PARA LOS QUE TIENEN LEVANTA CRISTALE Y LO QUE NO TIENEN , YO COMPRE UNOS LOS OTROS DIAS Y EL CHANGO Q ME LO VENDIO ME PREGUNTO SI TENIA O NO LEVENTA CRISTALES .
Re: deflectores
Jue, 24 Nov 2011, 07:36
por laucicar
Hola, yo tambien tengo una Kangoo con deflectores MD, ademas vendemos y colocamos deflectores en todos los vehiculos. No es estrictamente necesario colocarles externos, que si no estan bien colocados o el adhesivo que trae no es muy bueno, suelen despegarse y perderse. Deberias limarle el borde anterior y posterior haciendole un buen rebaje y si con esto no se soluciona, con algun cuña plastica o de teflon (para no dañar la coliza) abri la coliza hasta que suba. Y ademas rociarlo con un buen lubricante de lis o teflon. Vas a ver que con esto no hay problemas
Re: deflectores
Jue, 24 Nov 2011, 10:26
por EL-EDU
Que resultado dan los deflectores sacando los días que llueve , x ejemplo si alguien fuma succiona bien el humo hacia afuera? ,hace algún ruido en ruta cuando vas rápido? , son molestos en alguna situación , estéticamente como quedan safan? x lo que leí cuesta un poco subirlos esto te puede llegar a despegar el polarizado o rallar el vidrió cuando toca el acrílico ?............ también vi unos deflectores acrílicos para el capot de la kangoo2 funcionan o es facha nomas x foto parecen muy pegado al capot
...saludos
Re: deflectores
Jue, 24 Nov 2011, 11:04
por doite
Hola, yo tengo pero no son MD, la verdad es que no recuerdo la marca, pero me los vendieron como equipamiento original. Y me acuerdo porque por adentro pensé: si fueran original ... me estarían violando con el precio
Los mios van adentro de la colisa y en el único lugar donde rozan es en la subida recta que acompaña al espejo, que serán 15 cm.. No es algo perceptible, pero ahí se ve rozado el acrílico.
El edu, en ruta tenés algún ruidito a viento, pero nada para alarmarse y en cuanto a la lluvia, si vale la pena para desempañar y/o sacar el aire viciado del interior.
