Página 1 de 2
[solucionado] Cubiertas muy gastadas... a buscar algo
Jue, 03 Nov 2011, 10:14
por gera2011
Tengo mi Kangoo hace 2 días y las cubiertas están verdaderamente lisas...
Son 175-65-14
Mi cuñado me ofrece (a lo sumo le pagaré un asado) unas cubiertas que tenía en una Meriva y que antes de verderlas se las sacó y puso unas más gastadas.
Son 2 marca Kumo y 2 marca Firestone. Muy buen dibujo. Medida 185-65-14
El tema es que son 2006 y 2007, aunque el estado a simple vista es bárbaro.
Qué les parece? Y el cambio de medida?
Tengo que hacerle el cambio de correa, aceite y filtros, y la verdad que me vienen bien estas gomas gratis...
pd: después de ver algunas respuestas que coinciden con lo que yo pensaba, me estoy tirando a comprar nuevas
Re: Cubiertas muy gastadas... a buscar algo
Jue, 03 Nov 2011, 10:34
por DesIndTec
Hola gera2011:
Lo de la medida quiza haga que roce en algun lado. La diferencia de diametro esta dentro del 3%, por lo que no habria problemas. Lo que ami no me convence es el tema de las marcas distintas. Osea si fueran las cuatro iguales estaria bien pero seguramente no tendrna los mismos compuestos y eso podria generar diferencias al frenar y en cuanto a comportamiento dinamico. Este tipo de cosas, cubiertas gastadas, es muy evidente y deberia ser un factor de negociacion al moento de la compra / venta, ya que no es un tema oculto. Ademas atenta contra la seguridad de igual modo que lo puede hacer unos frenos gastados o con funcionamiento deficiente. Ni que hablar de los amortiguadores.
Para comprobar el estado de la cubierta actual, deberias buscar los testigos en los zurcos principales. Si ya esta en los testigos, no hay mas que cambiarlas. Si todavia falta, diria que hagas lo de las correas y despues cambies por unas cubiertas de identica marca en las cuatro.
Jue, 03 Nov 2011, 10:59
por doite
Yo cambié a 185/65 14 y no tuve ningún problema.
Hay compuestos que son para distinto tipo de terreno, más duros o menops duros. Por supuesto que es mejor tener cuatro cubiertas iguales, pero en el caso de que decidas ponerle esas, cada marca debe compartir uno de los trenes, nunca en diagonal.
Se me ocurre una pregunta, para los que saben. Los circuitos de freno de la Kangoo, son cruzados o paralelos??.
Jue, 03 Nov 2011, 11:09
por gera2011
Ok.
Gracias por los consejos.
Claro, pondría las Kumo atras y las otras adelante que las veo mejor todavía.
En cuanto a lo de las ruedas gastadas al comprarla, aclaro que por eso y por un astillado en el parabrisas (ángulo inferior izquierdo, justo en la esquina, casi imperceptible, al final terminé pagando 72 mil contra los 76 mil que me pedían al principio.
En YPF Boxes me dijeron que el nivel está por debajo del mínimo reglamentario para ruta.
Hoy averiguo por unas nuevas y de última tarjeteo.
Alguna marca recomendable ? (que pueda pagar claro)
Jue, 03 Nov 2011, 11:47
por doite
Algo comprable puede llegara ser las Potenza de Bridgestone o las Duraplus de Good & Year, ... hay muchas marcas. Mi consejo es que si no tenés un concepto de cubiertas, busqués la mejor conveniencia económica en cuanto a planes de pago y te mandás, proque seguro encontrás buenas cubiertas.
Hasta las Energy de Michelin tienen algún que otro comentario negativo.
Intentá interiorizarte sobre opciones entre neumáticos comunes y neumáticos de carga (de seis telas).
Jue, 03 Nov 2011, 12:09
por fag
gera2011 escribió:Tengo mi Kangoo hace 2 días y las cubiertas están verdaderamente lisas...
Son 175-65-14
hola, y tu cuñado le marcó el sentido de rodamiento que tenian?
saludos!.
Jue, 03 Nov 2011, 12:59
por gera2011
Mi cuñado no marcó nada. Las tiene con la llanta e infladas desde hace 2 años.
Paso algunos precios que averigué por las nuevas (nosotros y la Kangoo nos merecemos cubiertas nuevas!!!!!)
Pensé que estaban más caras:
Goodyear Duraplus $ 560 c/tarjeta y el bco. me devuelve el 5%
Firestone 590 $ 470 en 6 cuotas o $ 425 en efectivo..
Bridgestone Potenza $ 540 en 6 cuotas o $ 485 en efectivo...
Estoy sacando nros.
Cuál sugieren?
Jue, 03 Nov 2011, 13:05
por doite
Yo tengo las gp2 Duraplus, pero entre esas tres, yo elegiría las potenza de Bridgestone.
Jue, 03 Nov 2011, 16:43
por Edgardo72
Sin dudas las Bridgestone. En cuanto al tema de cubiertas usadas, olvidate del agarre y del frenado si es para un uso normal, salvo que la uses para competición
Lo que tenes que tener en cuenta es el año de fabricacion de la cubierta. El material no es eterno y tiene su envejecimiento lo que podría derivar en un accidente. No es un gasto, es una inversión.
Edgardo
Vie, 04 Nov 2011, 23:15
por gera2011
Bueno, mañana temprano voy a ponerles las Potenza de Bridgestone.
Hoy fue la correa...
Hasta el mes que viene me parece que aflojo...
Tengo para entretenerme ajustando todos los plásticos.
Si alguien tiene algún consejo, agradezco. Cuando agarro empedrado parece un sonajero.
Confío que al cambiar de cubiertas eso mejore también.
Mañana cuento cómo andan y subo alguna foto
