Página 1 de 3
Filtro de aire para habitáculo? (SOLUCIONADO)
Jue, 04 Oct 2012, 16:54
por patcoc
Hola, alguien tiene conocimiento de si las Kangoo traen algún filtro para el aire de ventilación que viene de afuera y pasa al habitáculo? o pasa derecho? no hablo del aire acondicionado sino de la simple ventilación de cuando vamos circulando.
Un saludo.
Gracias.
Re: Filtro de aire para habitáculo?
Jue, 04 Oct 2012, 17:29
por loquevenga
Es el mismo, todo pasa por el mismo lugar.
Jue, 04 Oct 2012, 21:49
por patcoc
Cada cuanto se limpia? tienen que hacerlos en el service?
Jue, 04 Oct 2012, 22:25
por seguridadlumar
patcoc escribió:Cada cuanto se limpia? tienen que hacerlos en el service?
hola hasta donde yo se los ultimos modelos de renault (en mi caso 2010) no lo traian de fabrica, yo te aconsejaria de desarmar y mirar si viene, hay un post que explica paso por paso como llegar ahi,.
tema limpieza para que te des una idea los servis no lo cambian , yo ahora compre una tiggo recien le hice 3000 km como esta muy facil en mi caso llegar ahi lo saco cada rato y te digo que le saco bastante mugre, justamente ayer lo sopletiee y salio mucho polvo ya que con los golpecitos eso no sale, solamente sale lo mas grueso
Vie, 05 Oct 2012, 00:10
por loquevenga
seguridadlumar escribió:patcoc escribió:Cada cuanto se limpia? tienen que hacerlos en el service?
Luis, espero que no le eches aire a los de aspiracion del motor.
Con esta practica de ahorrar limpiando los filtros con aire a presion, lo que se logra es romper los micro poros del filtro y permitir que ahora pasen particulas mas grandes al motor.
Por supuesto no es tan importante en el caso de los antipolen. (Siempre que no sufras de alergia)
Espero que les sea util la informacion.
Vie, 05 Oct 2012, 01:32
por patcoc
[/quote]
Con esta practica de ahorrar limpiando los filtros con aire a precion, lo que se logra es romper los micro poros del filtro y permitir que ahora pasen particulas mas grandes al motor.
Ruben[/quote]
Ese es mi problema, soy alérgico.
Al final no sé si lo trae o no ya que las dos respuestas se contradicen. Estuve buscando en el manual pero no lo encuentro, no dice nada sobre eso pero me llamaría la atención que hagan vehículos que pase la tierra adentro como si fuera un tubo. Tal vez deba llamar a un service oficial ya que por cuestiones de salud, además de limpieza, es muy importante. Mi hijo sufre el mismo problema.
Vie, 05 Oct 2012, 01:38
por loquevenga
""Ese es mi problema, soy alérgico.
Al final no sé si lo trae o no ya que las dos respuestas se contradicen. Estuve buscando en el manual pero no lo encuentro, no dice nada sobre eso pero me llamaría la atención que hagan vehículos que pase la tierra adentro como si fuera un tubo. Tal vez deba llamar a un service oficial ya que por cuestiones de salud, además de limpieza, es muy importante. Mi hijo sufre el mismo problema.[/quote]""
No, no lo trae te paso link donde ya se hablo de esto
viewtopic.php?f=10&t=2983Saludos
Vie, 05 Oct 2012, 01:59
por marok_uy
Importante data... voy a pedirlo en el próximo service!!
Vie, 05 Oct 2012, 03:36
por patcoc
Muchas gracias!
Vie, 05 Oct 2012, 08:08
por seguridadlumar
muy buebna data , por suerte no soy alergico, no me di cuenta de los poros , pero como comente yo que la ando en ciudad se ensucia muy seguido,. y por suerte descubri en la tiggo ayer que en las ventilaciones internas tienen una especie de goma espuma para que no te tire las hojas a los ojos como me pasaba en la kangoo jajaj, pero yo te aconsejo en desarmar y mirar si lo tiene puesto ese filtro , ya que en la agencia al no venir de fabrica , ni lo deben tener para el recambio.
