Página 1 de 2
Agua del lado del conductor
NotaPublicado: Mar, 01 Mar 2011, 12:36
por Funes
Lei de otros usuarios q les entra agua o se les moja la alfombra del lado del conductor y en las ultimas lluvias note q tenia humeda la alfombra justamente de ese lado. Alguien sabe algo de este tema y si estan al tanto saben como se puede solucionar.Desde ya muchas gracias
Re: Agua del lado del conductor
NotaPublicado: Mar, 01 Mar 2011, 12:56
por Edgardo72
Te fijaste al lavarla si tirás agua por el parabrisas para ver por donde cae ?? Me imagino que tiene desagotes adelante que quizas puedan estar tapados.
Edgardo
NotaPublicado: Mar, 01 Mar 2011, 16:30
por pablo jr.
Asi es, tenes que sacar los limpiaparabrisas y desarmar todo el plastiquerio como si fueras a cambiar el filtro del habitaculo, en la parte media y por debajo del motor del limpiaparabrisas esta el desagote, es como una manguera en forma de L, yo lo tenia lleno de hojitas y lo destape enchufandole la manguera. espero te sirva, saludos.
NotaPublicado: Mar, 01 Mar 2011, 21:41
por Funes
me pongo en campaña para revisar el desagote, gracias x su ayuda
NotaPublicado: Mar, 01 Mar 2011, 23:43
por alber_gar
Agregaria que te fijes en el guardabarros, del lado de adentro, si no te faltan unos tapones plásticos, a mi me paso que se salió uno y entraba agua cuando la lavaban.
NotaPublicado: Mié, 02 Mar 2011, 14:05
por Funes
me podrias explicar donde estan esos tapones, si tengo q desarmar la alfombra para constatar q esten o estan visibles desde abajo de la carroceria ?
NotaPublicado: Mié, 02 Mar 2011, 23:04
por alber_gar
Si miras desde afuera la rueda de adelante, en el guardabarros, del lado del habitaculo, hay un tapón de plástico circular, ese tapón se me había salido y cuando lavaba la Kangoo adentro entraba agua por arriba de los pedales. El tapón está justo a la altura de la mitad de la rueda, arriba del protector de piedras. Si no lo hubicas mañana le saco una foto.
NotaPublicado: Jue, 03 Mar 2011, 11:24
por Funes
muchas gracias, lo voy a revisar!!!
NotaPublicado: Mié, 09 Mar 2011, 12:40
por erbali
Hola, estoy leyendo estas sugerencias. En mi caso me entro agua después de una lluvia, cualquier cantidad casi 2 cm arriba de la alfombra del los dos lados conductor y acompañante. La verdad no lo podía creer. Voy a tratar de revisar lo que Ud comentan y luego les comunico. Muchas gracias
NotaPublicado: Mar, 29 Mar 2011, 20:15
por michelcourtis
pablo jr. escribió:Asi es, tenes que sacar los limpiaparabrisas y desarmar todo el plastiquerio como si fueras a cambiar el filtro del habitaculo, en la parte media y por debajo del motor del limpiaparabrisas esta el desagote, es como una manguera en forma de L, yo lo tenia lleno de hojitas y lo destape enchufandole la manguera. espero te sirva, saludos.
hola buenas noches mi nombre es michel, hace poquito que estoy en el foro , te cuento que tengo una kangoo 2007 1.9 d la compre a mediados de año pasado, anda de 10 pero cuando llueve me entra agua del lado del acompañante y conductor, mi consulta es como saco los brazos del limpiaparabrisas, les quite las tuercas y trate de sacarlos haciendo palanca con una llave pero no lo pude quitar, se necesita alguna herramienta especial para quitar los limpiaparabrisas ????
un abrazo grande, michel 29/3/2011
