braso limpia parabrisa rosa en el capot(solucionado)
Mar, 31 May 2011, 21:52por fachu
				que tal gente! como va! les hago una consulta,le pasa alguno de ustedes que la base del  braso de escobilla limpia parabrisas (lado volante)pegue o rose en el capot? hoy quise sacar ese braso para regularlo y que no baje tanto pero no pude sacarlo,espero consejos,gracias
				Re: braso limpia parabrisa rosa en el capot
Mié, 01 Jun 2011, 01:23por Dober Qanik
				Hola ,
Esta fuera de lugar, si el capot esta en escuadra, y bien regulado . El brazo esta corrido una estria demas . Se saca hacia arriba, luego de quitar la tuerca que esta bajo la tapa, lo desplazas y listo. La estria es conica, por lo que se clava. W40 o algo similar ,  un poco de maña y sale.
Materiales:
W40 con tu ferretero amigo.
Llave 13mm (creo)
Maña : ???
Las medidas de la escuadra correcta estan en los manuales colgados en la parte de tutos.
<dice cuantos mm en cada  luz del capot (aunque si a ojo lo  vez bien. Dale pa delante.)
Saludos Q
Mié, 01 Jun 2011, 12:02por fachu
				ok veo si la puedo sacar,gracias!
