no habre puerta corrediza de afuera!!!!(solucionado)
NotaPublicado: Dom, 26 Jun 2011, 19:35
por fachu
hola muchachada! les queria consultar si es que alguno le paso de no poder abrir la puerta corrediza desde afuera,tengo ganas de sacar el panel interior pero me gustaria saber antes con que me voy a encontrar y si se puede llegar a solucionar el problema,gracias!!!
Re: no habre puerta corrediza de afuera!!!!
NotaPublicado: Dom, 26 Jun 2011, 22:36
por hugo sanchez.
puede estar sucia la cerradura u oxidada, se accede sacando el panel interior, despues que este limpita,grafito en polvo,vale monedas se vende en un frasquito de plastico como una talquerita.-Suerte.-
NotaPublicado: Lun, 27 Jun 2011, 10:54
por kangooboy
A mi me paso, tenia un amigo que lo lleve un par de veces a la casa, y cada vez que la cerraba, tomaba carrera para golpearla, como dije, la segunda vez que la cerro, dejo de abrir desde afuera.
Desarme el panel, y tiene unos cables de acero, dentro de un forro de alambre (Simil, a los cables de freno de las bicicletas), con los golpes al cerrarla fuerte, los cables se sacuden, y se termina descolgando. Lo volvi a colgar, y le puse un precinto de los plasticos, para que no vuelva a saltar, y tambien, a mi amigo, ya no le deje cerrar mas puertas, me bajaba y la cerraba YO.
Fijate que a medida que desarmes te vas dar cuenta, y si no tenes un manual en sector de tutoriales, y ahi podes identificar bien con imagenes, para resolver la falla.
Suerte.
NotaPublicado: Lun, 27 Jun 2011, 11:49
por fachu
gracias!!
Re: no habre puerta corrediza de afuera!!!!(solucionado)
NotaPublicado: Lun, 27 Jun 2011, 13:24
por fachu
listo! por si alguno le pasa,sacando el panel interior en la punta del cable de acero que engancha en la manija de apertura exterior (con el uso se va desgastando donde engancha dicho cable porque es todo plastico y va tomando juego), lo que hice es poner un pedaso de cable bien grueso a presion en el espacio desgastado para que al accionar la manija exterior el cable trabaje inmnediatamente,perdon si no se entendio cualquier cosa me avisan,saludos
