Página 1 de 2
				URGENTE: NAFTA YPF PREMIUM
Dom, 10 Jul 2011, 21:22por u190393
				TENGO UNA KANGOO 2011 1.6 16 valvulas y acabo de llenar el tanque con esta nafta , voy al manual y dice que no se puede ,alguien sabe porcque o que puede suceder si dejo esta nafta ,y en caso que me recomienden sacarla por favor me indique como lo podria hacer !!!
gracias!
				Re: URGENTE: NAFTA YPF PREMIUM
Dom, 10 Jul 2011, 22:14por u190393
				antes que nada gracias por la rta !!creo que me exprese mal , mi situacion es la misma que la tuya , siempre uso super , y hoy cargue premium , me dijeron que las naftas "ecologicas" dañan las valvulas (porque tienen alcohol)algo asi me comentaron, pero la verdad es que yo no entiendo nada!!mi preocupacion es si dejo esa nafta ya que en el manual decia que hay que cargarle nafta comun!!
si estas por ahi ,te agradeceria una nueva rta!!
Dom, 10 Jul 2011, 22:26por Edgardo72
				Quedate tranqui que la premium tiene mas aditivos que la super, nada mas. No le hace daño al motor.
Lun, 11 Jul 2011, 12:11por eduardokangoo
				Hola, no te hagas problema. Si le pusiste cualquier nafta Premiun le estas poniendo una nafta mucho mas aditivada que no afecta en nada al rendimiento del motor, sino lo contrario (lo mejora levemente) ni tampoco te va a variar el consumo (no creas que vas a hacer mas km x litro).
Si le pones cualquier nafta super, estas bajo las normas del fabricante que tiene que ser sin plomo, estas tienen 3 octanos menos que una premiun y con un 5 % de etanol, (obligado por el gobierno para todas las marcas).
Lun, 11 Jul 2011, 18:30por Carlostb78
				Tranquilo la premiun lo unico que daña es...tu bolsillo!!!
Naaaaaaaaaa, ni tampoco, no le hace nada.
Yo solo cargo esa porque por ahora la puedo pagar y quiero cuidar el motor, otro te va a decir que solo le pongas super, va en gustos nada mas
Mar, 12 Jul 2011, 09:49por fag
				el manual dice que lleva nafta de 95 octanos minimo (super ypf=96 octanos), si le pones ypf fangio, tiene mas de 97, no ganas nada en rendimiento, solo pierde tu bolsilo.
Hay motores que si requieren nafta premium (ej. chevrolet montana 1.8) que si bien tiene el mismo motor de la meriva, corsa2, fiat idea, palio, strada, lo modificaron y ahora requiere premium.
saludos!
Mar, 12 Jul 2011, 19:32por EL GAITA BAHIENSE
				fag escribió:el manual dice que lleva nafta de 95 octanos minimo (super ypf=96 octanos), si le pones ypf fangio, tiene mas de 97, no ganas nada en rendimiento, solo pierde tu bolsilo.
saludos!
Totalmente de acuerdo!!!!!  como diria un amigo es darle bombones a los chanchos!!!  no se justifica para nada el cargar premium!!!!!!!!!!
Mié, 13 Jul 2011, 10:57por kangooboy
saludos!
Fag, aca en Bs.As. al menos, no exite mas la Fangio, YPF solo vende la Super o la NPremium.
Mié, 13 Jul 2011, 13:11por fag
				kangooboy escribió:fag escribió:el manual dice que lleva nafta de 95 octanos minimo (super ypf=96 octanos), si le pones ypf fangio, tiene mas de 97, no ganas nada en rendimiento, solo pierde tu bolsilo.
saludos!
tenia entendido que la premium ypf  se llama fangio.  saludos.
Mié, 13 Jul 2011, 14:12por Carlostb78
				Se llamaba Fag.
Este año no arreglaron con los sucesores de Fangio ($$$$, vio??) y le cambiaron el nombre, ahora es N premiun
