Autoestereo
NotaPublicado: Jue, 28 Jul 2011, 22:19
por Laflakang
Hola a todos
Tengo un problema con la radio AM del stereo, la FM anda bien pero la otra hace un silbido agudo, con la camio en marcha, parada, en contacto o sin él. No le dan en la tecla ninguno de los "tecnicos" en audio, unos dicen que es la antena,( que es nueva), otro dice que es la radio. Me tienen desorientada. A alguien le paso esto? pudo solucionarlo ? cómo?
Si no me queda otra compraré un stereo nuevo, pero ni idea que marca puede ser, me pueden orientar un poco? Gracias mil !!
Re: Autoestereo
NotaPublicado: Vie, 29 Jul 2011, 18:25
por Laflakang
Si es el original. Solo hace ese ruido en AM.
Re: Autoestereo
NotaPublicado: Vie, 29 Jul 2011, 20:55
por Edgardo72
Tendrías que probar ese estereo fuera de la chata o sino con otro estereo probar la instalación de la chata para ver en que circunstancia aparece el problema.
Edgardo
Re: Autoestereo
NotaPublicado: Dom, 21 Ago 2011, 16:30
por pacho-◊
para descartar que no sea la antena tenes que sacar el stereo y desconectar la fichita de la antena de la entrada y proba de poner un cable unipolar de 1,5mm pelado en la punta unos 5mm o 1cm en la entrada de la antena del stereo. si te acordas de la frecuencia de alguna radio de am ponela manualmente y pone el cable. si no pasa nada es problema de stereo. suerte!
Re: Autoestereo
NotaPublicado: Mar, 23 Ago 2011, 13:10
por kangooboy
Mira, si lo hace con el auto en marcha, o con motor detenido, tenes que descartar un tema de cableado, bobinas o fuentes de energia que lo rodean.
La AM a diferencia de la FM, requiere una antena bien polenta, si no, se acopla ruido.
A tener en cuenta, la Kangoo, tiene la antena en el techo, con un tornillo, y un aislante, si la antena la giras para un lado y para otro, puede que se junten los contactos, y ahi ya tenes un problema para la AM, y no para la FM. La otra, el cable baja desde ahi arriba, por el parante dereccho, a la altura del zocalo plastico interno, tenes uan ficha de empalme de la antena (Seria como una alargue) fijate que los conectores no esten oxidados o sulfatados.
Y popr ultimo, podria ser alguna bobina de la radio, que este mal regulada, y por ende no recibe la señal baja.
