(solucionado)Consumo de agua
Mar, 02 Ago 2011, 18:06
por melli
Buenas tardes, tengo un dilema ,cuando dejo la kangoo en reposo a la noche me baja el nivel de agua en elvaso recuperador, he visto una mancha de agua en al piso ( puse un carton y pude verla), pero al revisar con el mecanico los tapones del motor y las mangueras no encontramos ningunas perdida.
Cabe aclarar le hice la tapa, le cambie la tapa del vaso recuperador, no tiene termostato y el electro arranca perfectamente.
Alguien me pude ayudar con alguna idea de donde puede venir la fuga de agua?
Desde ya muchas gracias
El problema estraba en as "T" de conexion de agua en las mangueras de gas
Re: Consumo de agua
Mar, 02 Ago 2011, 18:13
por fag
melli escribió:Buenas tardes, tengo un dilema ,cuando dejo la kangoo en reposo a la noche me baja el nivel de agua en elvaso recuperador, he visto una mancha de agua en al piso ( puse un carton y pude verla), pero al revisar con el mecanico los tapones del motor y las mangueras no encontramos ningunas perdida.
hola, la mia pierde un poquito por la bomba, me recomendaron que la cambie cuando le haga la distribucion.
saludos!
Re: Consumo de agua
Mar, 02 Ago 2011, 18:23
por melli
Gracias , olvide comentar que la bomba es nueva.
Gracias de nuevo
Re: Consumo de agua
Mar, 02 Ago 2011, 18:25
por Edgardo72
Y la pérdida de qué lado aparece en el piso ? derecho, izquierdo, adelante, atrás ??
Muchas veces pierde por una abrazadera, o por la junta de la caja termostática, que es un o' ring. Probá con revisarla un rato largo después de parar el motor y sabiendo la ubicación de la pérdida, adelante, atras etc
Si podés ponele el termostato, le hace muy bien al motor
Edgardo
Re: Consumo de agua
Mar, 02 Ago 2011, 18:27
por melli
Buenas tardes , la perdida es atras al centro, cuandoi esta funcionando no pierde, el tema es cuando esta en reposo a la noche
Gracias Edgardo
