				cada ves que llueve se me inunda abajo en el piso
Dom, 28 Abr 2013, 13:22por martin vannoni
				hola que tal, recurro aca a ver si me pueden dar una mano, ayer salgo con mi kangooo todo bien, todo normal, cuando vuelvo a subirme veo todo lleno de agua abajo en la alfonbra, tengo mucha agua en el teflon y la verdad estoy desesperado, no se que hacer, ya es la 2 ves que me pasa,.  el motor esta lavado no tiene ramas ni nada que tape los conductos, tambien cuando arranque salio como humo de la  salida del aire acondicionado, y se empaño todo, que puede seR?
				Re: cada ves que llueve se me inunda abajo en el piso
Dom, 28 Abr 2013, 16:16por loquevenga
				Tapada la descarga del aire/calefaccion?
Dom, 28 Abr 2013, 17:14por osomax
Dom, 28 Abr 2013, 17:33por Rudolf97
				Fijate los links que te puso oso, casi seguro viene por el lado de esa canaleta del quinoto.
Dom, 28 Abr 2013, 17:37por martin vannoni
				muchos me dijieron eso, tendre que ir mañana lunes a una casa de aire acondicionado a revisarla !!!
gracias
Dom, 28 Abr 2013, 19:14por adb
				Hola no descartes el parabrisas mal pegado la mía desde que me la entregaron O Km se inundaba y era parabrisas mal pegado y el agua caía hacia adentro por el parante y mojaba toda la alfombra me lo solucionó un vidriero nomás, suerte.-
Lun, 29 Abr 2013, 11:14por martin vannoni
				el mecanico me dijo eso , encima la deje por que tiene un problema de aceite, empeze mal la semana
Lun, 29 Abr 2013, 12:28por fachu
				90% seguro que  es filtración de agua por el parabrisas(parante lado volante mal sellado) tirale agua con una manguera y mira si no empiesa a gotear justo a la altura del pedal de freno,si es esto saca el burlete finito que tiene del lado de afuera,limpia bien la canaleta donde apoya el mismo y ponele un cordon bien fino de fastix(transparente) para luego ponerle encima de nuevo el burlete a presion,(pone poco faxtix porque  al poner el burlete se te rebalsa para afuera,antes que nada ponele cinta de papel a lo largo del parante (lado puerta y lado parabrisa) para que no se te manche por accidente(cuesta mucho sacarlo).suerte!.
