Posible negocio cambio Kangoo 2015 por Hilux 2005!!!
Estimados, muy buenas, les quiero consultar sobre un negocio que tengo la posibilidad de realizar. Tengo de 0km una Reanult Kangoo PH3, la intermedia con asientos y puertas traseras laterales, portones traseros ciegos, año 2015,INMACULADA, con 50.000 km. y se me presenta la posibilidad de cambiarla derecho por una Hilux DX DC 4x2 año 2005, pero esta es una chata de una empresa que se utilizó por cuadrillas en obras, aclaro esto para que se imagines el estado sobre todo estético, ese no sería problema porque tengo un chapista muy amigo con el que haríamos toda la parte "estética" la parte mecánica, la mas importante, se le hizo distribución hace un mes, se le están haciendo inyectores, y la idea es hacerle embrague y frenos... o sea dejarla 10 mecánicamente. mi duda es "si es negocio" el cambio derecho que quiero hacer, por lo que estuve viendo, los precios de mercado de ambos vehículos hay una diferencia aprox de 80/100.000 en favor de la Hilux, pero teniendo en cuenta que la Hilux fue una chata utilizada para laburo por ende maltratada, mi duda es si sigue siendo negocio el cambio derecho por mi Kangoo (con la cual no reniego) por esta Hilux... espero se entienda mi duda... Dejando fanatismos de lado... los escucho. Saludos!!!
