vendo kangoo 2010 furgon v/c asientos con gnc. base
Vendo kangoo 2010 con gnc de 5º generación con dos tubos de 30. Es base, la equipe en la renault le puse vidrios, asientos y la alfombre, tqmbien le hice unas fundas a medida de cuerina importada gris. La tengo desde 0 km. Todo el equipamiento esta acentado en el titulo. Le hice el tren delantero cambio de kit de distribucion y retenes discos pastillas embrague. La unica falla le cae una gotita de aceite por los retenes de las levas aparebtemente yo 0 mecanica. Salvo eso esta muy muy buena, al gnc se le cambiaron las mangueras reloj y map. Esta cuudada lo mejor posible con cariño... tiene 134340. Valor $ 105000.- nose como subir las fotos. Si alguien esta interesado se las envío por e-mail. Saludos espero se vea la publicacion es la primera vez.
