Tutorial - Cambio de Color - Agujas de Tablero Kangoo
NotaPublicado: Vie, 09 Jul 2010, 16:46
por DesIndTec
Hola a todos:
Posteo este tutorial que puede llegar a interesarles para darle un toque diferente al tablero de la Kangoo.
Link con PDF del tutorial: http://www.megaupload.com/?d=YQTY5LS0
Como el titulo lo indica, este es un tutorial para realizar esa modificacion. La unica forma de independizar el color de las agujas del resto de la iluminacion del tablero, es habiendo cambiado previamente los leds del backlight del mismo, por BLANCOS. Tomando esto en cuenta, comenzamos con el tutorial.
Elementos a Utilizar:
� Un pincel de Cerda Fina para Laca Vitral.
� Laca Vitral Monitor Color a Eleccion, en este caso us� Amarillo P.75
Hay bastante variedad de colores. Para elegir se puede ingresar en
http://www.artisticamonitor.com.ar/prod ... tegoria=38
� Diluyente para Laca Vitral Monitor.
� Tapita de gaseosa para usar de recipiente para el diluyente.
� Marcador de Pintura Sintetica Blanca uniPAINT extra fine
Nota: Estos elementos son faciles de conseguir en una Librer�a Artistica.
Ademas hay que tener a mano:
� Papel de Cocina
� Alcohol Isopropilico
� Un Vaso o recipiente plastico
� Un cepillo de Dientes en desuso
Procedimiento ( Dificultad de 1 a 6 ): 4
En realidad la mod es bastante simple. Hay que tomarse las cosas con calma y trabajando con cuidado, se llega a un final feliz.
Empezamos por ver como son las agujas ya retiradas del tablero.
En la foto puede verse que la aguja esta formada por varias piezas. La que vamos a modear es la aguja en si. Ni el soporte ni el capuchon se modean.
La aguja es de un material plastico transparente, al que le aplican pintura de color rojo anaranjado, soble la cara inferior ( la que queda contra la mascara del tablero ). Esto hace la aguja visible sin iluminacion o de dia y, al encender la luces de posicion, el backlight del tablero ingresa al plastico transparente e ilumina la banda en color.
Procedemos a remover la pintura de la cara inferior de la aguja, haciendole una inmersion en Alcohol Isopropilico. La eleccion del Alcohol Isopropilico no es caprichosa. Luego de probar con acetona ( Quitaesmalte de u�as ) y ver que quedaba opaca, opt� por el Isopropilico. No ataca los plasticos pero si la pintura.
Nos valemos de un cepillos de dientes para ayudar a aflojar la pintura, y removemos el color con papel de cocina. Se frota suevemente el lado pintado de la aguja y va saliendo.
Una vez removida toda la pintura, se pinta toda la aguja dejando la base transparente, con Laca Vitral Monitor. Con la Laca Vitral logramos el efecto de color traslucido, de otra forma no podria lograrse pintando la aguja. Opt� por pintar completa la aguja para asegurarle que no deje el halo blanquecino que suelen tenes las agujas de los tableros con backlight modeado.
Cuando haya secado bien la Laca Vitral, para asegurarnos un buen contraste del color amarillo de la aguja tanto en de dia como retroiluminada, se procede a pintar la cara que anteriormente estaba pintada de rojo naranja ( cara de la aguja hacia abajo que da a la mascara del tablero ), con el marcador de Sintetico Blanco. Le damos una mano y la dejamos secar. Asi repetimos hasta que quede bien blanco y, visto desde el lado vista de la aguja, quede el color bien contrastado.
Se deja secar bien todo y se vuelven a colocar en el tablero.
El resultado final es el de las fotos.
Espero que haya sido de utilidad.
Hasta el proximo Tutorial.
DesIndTec
Re: Tutorial - Cambio de Color - Agujas de Tablero Kangoo
NotaPublicado: Vie, 09 Jul 2010, 17:47
por laloliloliloli
Que bueno amigo!!! la verdad queda muy lindo!!!!
Que tipo espec�fico vos!! un grande!!
Espero podamos ganarle al control crucero!!! lo mas importante seria estar seguros de poder poner el acelerador Hella que tienen los europeos, que incluso estuve mirando amigo y el Bora de Hern�n es igualito, hasta la misma cantidad de cables salen del acelerador....seria cuestion de traer uno de desguace y probar.
NotaPublicado: Dom, 11 Jul 2010, 00:45
por elgordosergio
muy lindo trabajo. la explicacion muy buena y bien entendible.
NotaPublicado: Lun, 06 Jun 2011, 13:06
por Augusto_LA
Excelente!!!! El asunto es, como se sacan las agujas del tablero?
NotaPublicado: Vie, 14 Dic 2012, 20:53
por NicolasRoncel
muy buen post, mi duda es el color naranga que tienen las rayas y los numeros en el tablero. como se quita? con el mismo alcohol?
