COMO OBTENER EL CODIGO DEL ESTEREO
Notapor fabian_dff » Jue, 21 Jul 2011, 15:08
Hola, compre una kangoo y no me dieron el codigo estuve 3 dias buscando en internet y encontre un programita que te tira el codigo.Este programa es para el estereo philips tuner list, no lo probe con el update list tenes que usar los datos que hay en el estereo, el programa se llama --- calc philips de dos . exe ---- lo podes bajar de cualquier lado, el tema es facil, sacas el estereo, te fijas los numeros que tiene la etiqueta que esta pegada, en el estereo, con esos numeros salta el codigo. si no encontras el programa o no podes hacerlo funcionar, me envias los numeros de tu estereo y te paso el code.
fabian_dff@hotmail.com
fabian_dff
Localidad: santa fe
Re: COMO OBTENER EL CODIGO DEL ESTEREO
Notapor nacho.444 » Jue, 21 Jul 2011, 15:57
muy buena la info ;)
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor julichico » Jue, 01 Mar 2012, 18:33
muy buen aporte,pero ojo con los cacos,que se pueden registrar solo para pedirte codigos,andate con ojo,garcias por el aporte,
julichico
Localidad: chiclana(cadiz)
Notapor matute1980 » Sab, 10 Mar 2012, 17:25
buenas amigos , me podran ayudar tengo una kangoo 2011 la cual tuve un problema con el stereo , para peor me entregaron un manual que no es de mi auto y no se hacen cargo , me dicen que codigo les tengo que pasar para que me den el codigo?. desde ya muy agradecido
matute1980
Localidad: saldan
Notapor seguridadlumar » Sab, 10 Mar 2012, 22:02
matute1980 escribió:buenas amigos , me podran ayudar tengo una kangoo 2011 la cual tuve un problema con el stereo , para peor me entregaron un manual que no es de mi auto y no se hacen cargo , me dicen que codigo les tengo que pasar para que me den el codigo?. desde ya muy agradecido
estas seguro que tiene codigo el estereo de la 2011???
Notapor danielcalve » Lun, 28 May 2012, 00:02
a mi me paso y me dieron el codigo en la concesionaria renault. con la tarjeta verde y el dni del titular te lo dan. incluso me lo activaron ellos mismos.. suerte!
danielcalve
Localidad: buenos aires - mar del plata
Notapor miguelpp » Vie, 28 Dic 2012, 13:41
hola amigos tengo una kangoo diesel 1.9 cuando compre la camioneta me vino bloqueada la radio casete no se puede sacar ni nada de eso me gustaria saber cuales son los codigos de 4 digitos gracias
miguelpp
Localidad: balcarce
Notapor marxbal » Mié, 26 Jun 2013, 21:46
Impresionante en mi kangoo mod 2000 me paso lo mismo use el programa y me lo desbloqueo al toque un capo Gracias, hay que mirar en el lateral del estereo y los ultimos digitos por ej. el mio era y115 y me salio al toque 1829, lo puse y listo arranco la radio.-
marxbal
Localidad: Santa Teresita
Notapor seguridadlumar » Mié, 26 Jun 2013, 22:07
si se les complica y no lo pueden conseguir el codigo del estereo aca les dejo un link viewtopic.php?f=5&t=5188
Notapor ricardosilviab » Mar, 16 Jul 2013, 10:05
Hola , no puedo bajar el programa, te molesto. te paso el codigo del stereo y si podes me lo bajas . Gracias.
cd5304mp3 rci
900616500033
hc00090040061017
8200687952t
ricardosilviab
Localidad: BS. As. San justo
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
