Página 1 de 2
como se lava y que hay que proteger el k4m??
NotaPublicado: Dom, 01 Jul 2012, 11:22
por fedekangoo
[*]Hola gente quisiera saber como se lava el motor k4m y que hay que tapar, de lo electronico para no hacer lio!. En lo posible con fotos, desde ya gracias a todos!!!
Re: como se lava y que hay que proteger el k4m??
NotaPublicado: Dom, 01 Jul 2012, 21:42
por seguridadlumar
hola fede como estas tanto tiempo?? yo te aconsejo en no lavarlo pero si sos como yo fanatico y lo queres limpiar que mas que seguro es tierrita. lavalo con agua con una manguera sin presion., lo que mas cuidado tenes que tener es con la compu que esta al lado de la bateria,. y si tenes algo de aceite manchado pasale un poco de nafta o desengrasante con un pincel y dejalo actuar y lavalo con agua suave. yo en mi caso cuando esta todo salpicado de agua lo rocio con w 40 y le paso franela a todo los plasticos del motor, y si tenes un cepillo o pincelito , yo le paso a todos los caños cuarrugados ,fichas y repaso los plasticos y queda como nuevo ,con revividor de la marca scuach que es exelente. el que se usa para las cubiertas
NotaPublicado: Dom, 01 Jul 2012, 22:34
por fedekangoo
Hola Luis, todo barbaro el laburo quedó joya!!
Gracias por el dato, igual todavia esta impecable pero quiero ir recaudando opiniones con tiempo para cuando lo tenga que limpiar! Abrazo!!!!
NotaPublicado: Dom, 01 Jul 2012, 22:52
por ferrovam
Fede, dale bola a Luis y NO LAVES EL MOTOR. Me lo recomendaron en el concesionario, cuando la retiré, y también me dijeron lo mismo en un Renault minuto. Hacele un limpieza en seco (cada uno puede tener su método y sus preferencias), pero tratá de no mojarlo, y menos con vapor a presión.
Además, tu Kangoo es nueva, y no tiene pérdidas de aceite ni nada. No es necesario arriesgarse al cuete...
Saludos. Leonardo
NotaPublicado: Lun, 02 Jul 2012, 10:36
por fag
fedekangoo escribió:[*]Hola gente quisiera saber como se lava el motor k4m y que hay que tapar, de lo electronico para no hacer lio!. En lo posible con fotos, desde ya gracias a todos!!!
yo no lo lavo nunca. solo le hecho un poco de aire con el compresor.
saludos!,
NotaPublicado: Lun, 02 Jul 2012, 11:34
por fedekangoo
Gracias kanguceros voy a contener mi manía por la limpieza y no lo voy a lavar, gracias a todos por los consejos!!
NotaPublicado: Lun, 02 Jul 2012, 15:36
por marok_uy
Estimados, yo lo lavé en todos mis autos y cero drama ...
Le pongo una bolsa de Nylon a la computadora , y a los bornes de la batería , luego con manguera a presión elimino toda la tierra y finalmente le paso u ncepillito
dejo secar y listo!
Asi lo mantengo impecable!
Abrazo!
NotaPublicado: Lun, 02 Jul 2012, 18:59
por fag
marok_uy escribió:Estimados, yo lo lavé en todos mis autos y cero drama ...
dejo secar y listo!
Abrazo!
al alternador no?
un electricista me dijo que se rompe (en un palio), no se si sera lo mismo en una kangoo
saludos.
NotaPublicado: Lun, 02 Jul 2012, 20:39
por ferrovam
También hay que cubrir la caja-puente.
Yo no digo que al lavar el motor, sí o sí, vas a tener problemas. Pero es muy probable que los tengas. ¿Para qué arriesgarse, si con una limpieza en seco, cepillito, soplete y gasoil, queda diez puntos?
El lavado profundo dejalo para los casos extremos, si hubiera pérdidas de aceite.
NotaPublicado: Lun, 02 Jul 2012, 20:50
por gusmar
AGUAAAAAAAAAA NOOOOOOOOOOOOOO :roll:
