Alarma y cierre + flexible de puerta
Mar, 05 Feb 2013, 18:35
por robermdq
Hola soy nuevo en el Club. Tengo una Kangoo 2 furgón 0km. Le hice poner alarma y cierre y por el tema de la garantía lo tuve que hacer en el concesionario. Me arrancaron la cabeza (no es el punto) le pregunte sabiendo como es el tema de que no es una alarma original sino una DP-20 si le instalaban los flexibles que unen la puerta con el habitáculo ya que no los trae y me dijo: "quedate tranquilo que sale como si viniera con la alarma de fábrica". Adivinen que paso cuando la fui a buscar??? Agujero en los tapones ciegos que trae de fábrica y el cable pasado por ahí. Yo no le puedo tocar nada por el tema de la garantí y estos crotos garantizan que eso es original y que no le entra agua por la puerta. Se los plantee el tema de la crotada que hicieron sabiendo que se lo había preguntado de antemano y accedieron a colocar los flexibles, luego me llaman y la verdad que este flaco si se ocupo y me explican que vienen el flexible pero con toda la tirada del cierre de la puerta y el levantavidrio. el tema queda en suspenso porque me ofrece de probar si va el flexible del megane. necesito saber si es cierto que el flexible de kangoo viene con la tirada de cables, o si viene hueco como un modelo del clio 2 fase 2 o si el de megane va. Espero su ayuda, gracias!
Re: Alarma y cierre + flexible de puerta
Mar, 05 Feb 2013, 19:00
por Rudolf97
Que buena pregunta. Yo preguntaría en una casa de repuestos.
Desde el sentido común no puede ser, osea, si a mí se me rompe ese flexible, ¿estoy obligado a comprar todo, flexible y cables con lo que eso implica en costos?. Bah, la lógica indicaría que no, pero siendo que son unos delincuentes, todo es posible.
Mar, 05 Feb 2013, 22:24
por seguridadlumar
en la kangoo original trae en el parante una ficha rectangular con pines machos, y el fuelle trae de un lado un encastre de goma y del otro extremo la ficha hembra, no se si se consiguen tan facilmente, pero lo que estoy seguro que no son baratas,
si lo queres mejorar colocale un cuarrugado encintalo con una buena cinta y colocale el cada extremo fastix negro, si le tenes miedo al agua , igual quedate super tranquilo que agua por ahi no te va a entrar,.
lamentablemente los trabajos de agencia no son mejores que de cualquier casa de autoradio de barrio , en la primer falla que haya ellos nunca sabran cual es la solucion ya que estoy super seguro que no saben nada del tema ,."ellos solo colocan como les dice el manual o su jefe" y nunca van a tratar de mejorar su trabajo , siempre van a hacer lo mismo,.
te lo digo por experiencia propia, varios conocidos de amigos que hacian estos trabajos ,. en agencias " X " me llamaban para que los ayude a colocarla en otras marcas,. que si uno esta en el tema es casi todo lo mismo con distintas dificultades,
Mié, 06 Feb 2013, 09:06
por robermdq
Rudolf97 escribió:Que buena pregunta. Yo preguntaría en una casa de repuestos.
Gracias por responderme! si por lo visto compras media camioneta por un flexible
Mié, 06 Feb 2013, 09:08
por robermdq
seguridadlumar escribió:en la kangoo original trae en el parante una ficha rectangular con pines machos, y el fuelle trae de un lado un encastre de goma y del otro extremo la ficha hembra, no se si se consiguen tan facilmente, pero lo que estoy seguro que no son baratas,
El tema es que yo lo hago eso, tenia un clio y lo desarmaba completo y le agregue de todo yo, pero la garantia no me deja jajaj! me da bronca que te lo cobren de mas y te lo hagan como crotos. es mas se que no lo hicieron ello, lo llevaron a una casa que se dedica a alarmas etc... 'Muchas gracias por tu aporte. por lo visto no me tiene que sorprender lo que hicieron
Jue, 07 Feb 2013, 10:52
por Tincho023
Roberto para mi ponele las gradiant y al piso la chata !!! ojo q las 17 q tengo tambien le van ehhhh
SAludos
Vie, 08 Feb 2013, 13:56
por robermdq
Tincho023, esas llantas son robadas! jaaaaa, averiguame si va el flex del megane con tus amigos!
Dom, 24 Mar 2013, 00:08
por hernad
no puedo abrir la puerta de mi kangoo con la llave y no funciona el cierre centralizado
Dom, 24 Mar 2013, 08:56
por seguridadlumar
hernad escribió:no puedo abrir la puerta de mi kangoo con la llave y no funciona el cierre centralizado
por que no podes abrir las puertas , te gira loco el cilindro??? si es asi proba con otra llave,. el telecomando anduvo hasta ayer??? prende la luz del remoto??? proba con cambiarle la pila,.,. el tema de la s cerraduras cuando ya tienen un desgastes la llave o el cilindro o, no la spodes abrir ya que giran locos y por ende la cerradura no abra
