Página 1 de 2
Restaurando mi kangoo
NotaPublicado: Jue, 07 Ago 2014, 19:30
por guanraich
Desde que me compre la camioneta , sentia feo olor dentro del habitaculo. olor a taller mecanico? si algo asi. empeze por cerrar la compuerta de recirculacion de aire, y de todos modos seguia el olor, hasta que se me dio por levantar la alfombra de detras del asiento, y ahi vi lo que no queria ver :shock: , la alfomfra+ el revestimiento en gomas espuma todo echo sopa y largando olor a podrido :cry: :cry: :cry: :cry: no se aguantaba, sin dudarlo empeze manos a la obra
Lo primero fue sacarlos asientos los cuales llevan 4 tornillos cada asiento, estan debao de la camionta. con un tubo 13 y otro 17 los sacas, despues sacas las cachas de las puertas, las misma no llevan ninguna tureca solo van encastrdas, lo que es un poco complicado es sacar la cosola porq tiene 2 tornillos del lado de afuera y dos del lado de adentro, ( los de adentro no se como se sacan asique lo saque un poquito a la fuerza, por suerte no se rompio nada, y por ultimo sacas la alfombra :lol: espero no aber sido muy especifico :ugeek:
[img]
Imagen Imagen Imagen
[/img]
Re: Restaurando mi kangoo
NotaPublicado: Jue, 07 Ago 2014, 19:43
por Rudolf97
La foto salió mal linkeada, no se ve.
Y que linda sorpresa.
NotaPublicado: Jue, 07 Ago 2014, 19:45
por guanraich
no se como se suben vos sabes? ayudame plis
NotaPublicado: Jue, 07 Ago 2014, 20:30
por Rudolf97
Radical el antes y después.
NotaPublicado: Vie, 08 Ago 2014, 14:50
por luna
guanraich escribió:Desde que me compre la camioneta , sentia feo olor dentro del habitaculo. olor a taller mecanico? si algo asi. empeze por cerrar la compuerta de recirculacion de aire, y de todos modos seguia el olor, hasta que se me dio por levantar la alfombra de detras del asiento, y ahi vi lo que no queria ver :shock: , la alfomfra+ el revestimiento en gomas espuma todo echo sopa y largando olor a podrido :cry: :cry: :cry: :cry: no se aguantaba, sin dudarlo empeze manos a la obra
[img]
[/img]
Masomenos por donde estan los tornillos del asiento , los quiero ajustar ..gracias
NotaPublicado: Vie, 08 Ago 2014, 16:18
por guanraich
depende de cual quiras ajustar. si es el de la guias o el de los asientos
NotaPublicado: Vie, 08 Ago 2014, 16:26
por guanraich
el tema es el siguiente, el asiento va atornillado a unis rieles y los rieles van sujetos al chasis, fijate que esta flojo, si al mover el asiento ves que los rieles no se mueven tenes que ajustar el asiento a los rieles, pero se moves el asiento y lso rieles se levantan tenes que ajustar lso rieles, eso lo ases desde abajo de la camioneta, para los 2 tornillos que estan del lado de las puertas usas una llave nº13 y para los que estan en el medio de la chata un tubo nº17,( ojo que al sacar los ultimos no se te caigan adentro de la chapa que ase de aislante porque no se como lo vas a sacar ) =) cualquier cosa pregunta
NotaPublicado: Sab, 09 Ago 2014, 09:40
por Leo Kangoo
Terrible.
Me gustaría revisar con tiempo a mi kangucha que es modelo 2.009. Quién sabe, tal vez ya empezó a pudrirse.
Un favor ¿podrías explicar el tratamiento que hiciste?
NotaPublicado: Sab, 09 Ago 2014, 09:59
por guanraich
Hola leo, mira despues de desmantelar el interior como ves en las fotos, queda expuesto el piso, yo rasquetie con una espatula todo lo oxidado y lo deje secar x 1 dia, despues le aplique 2 manos de convertidos de oxido blanco ( no antioxido) y por ultimo le tire una mano de gris plata en aerosol, si tenes alguna duda preguntame saludos
NotaPublicado: Sab, 09 Ago 2014, 18:36
por Leo Kangoo
Joya; pensé que tenía otro tratamiento que desconocía.
Gracias y abrazos.
