problemas con la bomba epic
NotaPublicado: Dom, 16 Nov 2014, 22:58
por adrieli
consulta mi Kangoo 1.9 diesel 2007 de un dia para el otro dejo de arrancar, lleve a realizarles tres escaneos en dos de los cuales me dijeron que no tenia nada que tenia que arrancar pero el hecho es que nadie la ponia en marcha, y el tercer escaneo me dijeron que tenia que cambiar la bomba que estaba quemada para lo cual el valor del trabajo era bastante costoso. Saben qeu podria hacerle o cual puede ser el desperfecto, de cambiar la bomba conviene cambiar por otra electronica o una mecanica ?? gracias
Re: problemas con la bomba epic
NotaPublicado: Mié, 19 Nov 2014, 17:07
por Rudolf97
Yo confirmaría que esté quemada primero: viewtopic.php?f=5&t=3001
NotaPublicado: Lun, 16 Feb 2015, 16:32
por InfoWalter
Hola, tengo una kangoo 2008 con la misma bomba(según leí viene mal de fabrica), cuando empezó el problema fue en ruta, dejo de tener fuerza, pero si la parabas y la arrancabas de nuevo, se arreglaba, era ocasional, con el tiempo empeoro hasta que dejo de arrancar o arrancaba a veces. El diagnostico fue reemplazo de bomba. Anduve recorriendo 2 ciudades por los mecánicos mas recomendados(me sugerían de todo, un poco mas y cambio de motor completo jaja) y nada hasta que me sugirieron a uno en Resistencia-Chaco, que arreglaba esa bomba. Fui y me dijo que no era 100% seguro que la arregle, pero la arreglo y hace 3 años que anda absolutamente sin ningún problema. El Taller se llama PESCAROLO Por si queres consultarle por teléfono. En aquel entonces la bamba salía $18.000, la reparación me salió $4000.
Éxitos.
NotaPublicado: Jue, 19 Feb 2015, 22:38
por Rudolf97
InfoWalter escribió:hasta que me sugirieron a uno en Resistencia-Chaco, que arreglaba esa bomba. Fui y me dijo que no era 100% seguro que la arregle, pero la arreglo y hace 3 años que anda absolutamente sin ningún problema. El Taller se llama PESCAROLO Por si queres consultarle por teléfono. En aquel entonces la bamba salía $18.000, la reparación me salió $4000.
Si tenés más datos sobre el lugar sería bárbaro, porque salvo en AMBA, en el resto del país casi no hay noticia de alguien que labure seriamente, salvo uno en Mar del Plata y quizás uno en Córdoba.
