Reloj Tablero
Vie, 16 Ene 2015, 15:28
por Doctor
Hola amigos kangooceros. ¿Alguien me podrá explicar cómo poner en hora el reloj del tablero? Tengo una DCi 1.9, el tablero tiene un sólo pulsador que conmuta entre el kilometraje y el odómetro, cuando está en esta posición y se lo presiona un rato, queda en cero. Hasta acá todo bien, el tema es que debajo aparece la hora, pero no logro comprender cómo se regula. Desde ya mil gracias!!!
Re: Reloj Tablero
Sab, 17 Ene 2015, 12:20
por loquevenga
Con el pulsador que conmuta presionado, giralo un toque y mantenelo, empiesa a cambiar primero lento y despues se acelera.
Re: Reloj Tablero
Dom, 18 Ene 2015, 12:04
por Doctor
loquevenga escribió:Con el pulsador que conmuta presionado, giralo un toque y mantenelo, empiesa a cambiar primero lento y despues se acelera.
Haciendo eso me pone el odómetro en cero, pero el reloj ni se mosquea!
Re: Reloj Tablero
Dom, 18 Ene 2015, 18:55
por walter77
Para cambiar la hora, se hace lo que puso Ruben con la llave en el contacto II, cuando se encienden todas las luces del tablero pero sin llegar a poner en marcha la kangoo.
Re: Reloj Tablero
Dom, 18 Ene 2015, 19:29
por loquevenga
Doctor escribió:loquevenga escribió:Con el pulsador que conmuta presionado, giralo un toque y mantenelo, empiesa a cambiar primero lento y despues se acelera.
Intentalo cuando no esta el kilometraje parcial sino el total
Re: Reloj Tablero
Vie, 27 Feb 2015, 17:54
por heavy289
Tenes que girar haciendo un poquito de fuerza, ahí empieza a titilar la hora y pecionas para que cambie, para los minutos volves a girar y haces el mismo procedimiento anterior( primero la decena y después la unidad, se cambian de manera independiente).
Re: Reloj Tablero
Vie, 27 Feb 2015, 21:24
por fedekangoo
Vamos a ponerlo mas claro, presionas el palito hacia adentro y a la vez un cuarto de giro hacia la derecha sosteniendo durante un par de segundos, deberia comenzar a titilar los números del reloj de derecha a izquierda respectivamente, y dejas de presionar.
Para ajustar el numero presionar el palito de a una vez hasta que llegues al numero deseado para cambiar al siguiente numero debes girar nuevamente un cuarto de vuelta hacia la derecha y asi sucesivamente, saludos.
Re: Reloj Tablero
Jue, 17 Sep 2015, 13:14
por meanestfred
hola yo tengo otro problemita se me quedo a oscuras el reloj, si lo apuntas con una linterna se ve barbaro, pero si no parece como que esta apagado, que hay que hacer en este caso. gracias.
ps: tengo una kangoo 2004 dynamique, y le cambie el stereo original por otro que lee mp3 y micro sd, osea quedo deshabilitada la parte donde me decia el numero de pista del cd o la frecuencia de la radio, pero el reloj andaba y anda pero esta a oscuras, seria un problema de foquitos quemados? gracias de nuevo
Re: Reloj Tablero
Sab, 21 Dic 2019, 08:58
por Walteers
en la Kangoo Confort 1.6 2011 es igual el cambio de hora en el tablero? no quiero romper la perilla al girarlo
