Edgardo72 escribió:Hoy me acordé de kangooboy y su Meriva. Salía un tipo del super y levanta la tapa del baúl de la Meriva para cargar las bolsas y cuando lo ví dije "como hará Roberto para cargar lo que cargaba en la Kangoo". Debe ser difícil acostumbrarse al nuevo baúl después de tener una Kangoo.
Edgardo
Jejejeje, es todo un tema. Que aun no lo note.
Con la Kangoo a veces las compras del supermercado, las tiraba adelante, o la puerta lateral, me era mas comodo para bajarlas en casa. La Meriva, tiene unos ganchos en el baul, que son exclusivos para las bolsas, asique ahora las mando al baul. Cuestion de carga, no tengo problemas. Si bien todavia no lo vivi, si pense cuando me fui de vacaciones, si se pincha una rueda, tengo que bajar todo, porque esta adentro. Pero por otro lado ya no es victima de los corta jaula. Tiene capacidad,meti los mismos bolsos que lleve el año pasado en las vacaciones, y lo unico que me quedo fue la sombrilla, que antes lo colgaba entre la bandeja porta objetos y el techo, y esta vez la puse en el piso, parada contra un lateral. Lo otro groso que tenia la kangu, y con esta se puede pero queda mas comprimida. Poner una silla atras para llevar un 6 pasajero, pero despues, como ya dije, somos Mi Señora, Yo y nuestro Hijo, con un Corsa 3 puertas o un twingo, ya me arreglo.
Pero, hay algo que me puede, la seguridad que me brinda al manejar, no tiene precio, es un auto que va todo el tiempo aplomado al piso. Y es una sensacion que no me daba la kangu. Pero como ya mencione otra veces, para mi no son vehiculos que se los puedas comparar, creo que la kangu, como lo menciono otro foristas, es mas un utilitario, que un auto familiar, Pero, eso no quita las satisfacciones que me brindo en su momento. (11 años la tuve!)
Roberto
