Yo no te lo recomiendo.
En el año 2002 mi viejo le puso eso a un iveco, y si bien refrescaba algo, la verdad no lo suficiente como para no dejar de tener calor. El calor se hacía sentir, y encima deja olor a junco. Hasta le poníamos algún desodorante en el agua para eliminar ese olor a paja mojada.
loquevenga escribió:Para hacer una comparacion practica es el efecto de la remera mojada, cuando te da el viento produce intercambio de calor por evaporacion y de ahi la baja de temperatura.
Por lo que se, bajan algunos grados la temperatura  siempre y cuando la humedad ambiente no sea muy alta ( porque entonces no se produce el intercambio que te comentaba antes, ya que el aire que pasa viene saturado)
Es así como funciona.
En verano, mientras la temperatura ronda los 35°C, el enfriamiento que se puede conseguir, es de 25°C (depende de la humedad del aire). Pero esos 25°C no lo vas a conseguir en el habitáculo, porque el sol calienta al vehículo.
