ayudenme con mi tacometroooooo! !!!
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 02:39
por codigox_mauro
Benas muchachos. Conecte mi tacometro externo. Negativo al chasis. Amarillo a las luces de posicion. Rojo a positivo y verde a señal que sale de la bobina. Mi problema es q no pasa de 2000 rpm. A 100 km x hora va a 2000 vueltas y cuando esta parada le pego la acelerada y no pasa de 2300 vueltas. Me parece q esta mal... alguien save en q pin de la ecu puede ser q va. Cualquir opinion puede ser de ayuda
Re: ayudenme con mi tacometroooooo! !!!
NotaPublicado: Mar, 09 Jul 2013, 13:17
por claudiolanus
Hola, mucho no te puedo ayudar ya que no se como es el tema de bobinas en el 8v, en el 16v, tiene una por cilindro y la ecu envia la señal de a pares por lo que si tomas de un solo pin te marca la mitad de las rpm, en mi caso sirius 32 se tomas del pin 1 y 32, pero se necesita un aparato para que no se mezclen entre si, es complicado.
Fijate si tu tacometro tiene para diferentes cantidad de cilindros, algunos tienen para 4 y 6 si es asi asegurate que este seleccionado para 4 cil. sino te marcara un tercio menos de rpm.
Suerte!!
NotaPublicado: Dom, 14 Jul 2013, 13:08
por -julian-
buenas,que marca es el taco?..y como dice el amigo aca arriba habria que ver como es este encendido.otra opcion es ir a ver a la gente de keblar que vende unos adaptadores para estas conexiones dependiendo de las bobinas.espero te sea util,un saludo
NotaPublicado: Lun, 15 Jul 2013, 00:03
por codigox_mauro
Creo q es lyf. Ahora no me acuerdo. Pero ya me tiene loco... lo puse al cable de señal de la bobina y anda pero no pasa de 2300 rpm.
