cuanto consume la 1.6 16v?
Moderador: doite
Re: cuanto consume la 1.6 16v?
Notapor marok_uy » Lun, 13 Jun 2011, 17:30
Como bien dijeron todos , la autonomía no es lo que se destaca en la 1.6 16 valvulas.
A mi, hoy con 5300 kms, un tanque me dura entre 390 y 430 kms ... depende el manejo.
Por otra parte en Ruta a 110 kms, llegué a una autonomía de 530 kms.
Si comparan, el consumo es el "promedio" para los vehiculos 1.6 que andan en la vuelta!
Saludos desde la otra orilla!
P.D: Yo le pongo Nafta super 95 octanos!
marok_uy
Kangoocero
Notapor fag » Lun, 13 Jun 2011, 18:17
si alguien tiene el test de autoaldia de la kangoo 1.6 16v, por favor que me mande captura de las fichas tecnias.
Yo armé una tablita con todos los test que tengo, y puedo deducir que los renault no estan optimizados para un bajo consumo a 120km/h como si lo hace por ej. la fox/suran nueva que le cambiaron la quinta.
esta el renault symbol luxe que tiene el mismo motor de la kangoo y es casi el que mas gasta de los motores 1.6, solo superado por la idea adventure.
todos los valores son sacados de los test de eduardo smck -autoaldia-
saludos.
Kangoocero a mil
Notapor eduhtc » Dom, 19 Jun 2011, 20:07
pues a mi el consumo es menor que el que dicen con un tanque lleno que fueron 48 l saque 590km , el consumo mixto de esos kilometros 100 fueron en ciudad el resto en autopista y ni pasando de 120 osea que estoy en los 8 l mas o menosla mia es una 1.6 16v privilege 2004
eduhtc
Localidad: suiza
Notapor fag » Dom, 19 Jun 2011, 22:56
eduhtc escribió:pues a mi el consumo es menor que el que dicen con un tanque lleno que fueron 48 l saque 590km , el consumo mixto de esos kilometros 100 fueron en ciudad el resto en autopista y ni pasando de 120 osea que estoy en los 8 l mas o menosla mia es una 1.6 16v privilege 2004
hola, hay que tener en cuenta que las mediciones de autoaldia son con GPS. 120 de gps equivale a casi 110 del tablero de la kangoo, si vos decis que no pasaste 120 posiblemente sea que no pasaste 110 reales o menos :D y a esa velocidad es mucho menor el consumo.
saludos.
Kangoocero a mil
Notapor eduhtc » Lun, 20 Jun 2011, 08:37
Gracias por la aclaracion, yo ya me havia dado cuenta de que marcaba un poco menos entonces es un problema de la kangoo el que marque menos, con el citroen xsara que tengo no me pasa esto, pero si no pase de 110 entonces, para mi el consumo que me dio estoy mas que satisfecho porque como el uso que le doy es familiar pues no voy corriendo
Un saludo compañero
eduhtc
Localidad: suiza
Notapor betocure » Lun, 25 Feb 2013, 19:30
Hola! acabo de llegar de mi primer viaje a Mar del Tuyu con la Kangocha 0km. Lei mucho acerca del consumo, por eso fui mui cuidadoso en hacer las cuentas:
Kangoo Furgon 1,6 16v (SIN Aire Acondicionado). 0KM. A 100 km/h (en el manual dice que los primeros 1000 km se aconseja ir a 90km/h), el consumo me dio 14,85 km x litro de nafta YPF Premium. Sali con el tanque lleno; a la vuelta le cargue 100 pesos en la Shell de Dolores (13,4 litros). Recien le llene el tanque otra vez en la YPF: 35,8 litros. Haciendo numeros "mas finos": con un tanque lleno (50 litros?), daria unos 720 kilometros (EN RUTA: A 100 KM/H).
Espero que sirvan los datos.
betocure
Localidad: Ciudad Evita
Notapor fag » Lun, 25 Feb 2013, 19:44
betocure escribió:Hola! acabo de llegar de mi primer viaje a Mar del Tuyu con la Kangocha 0km. Lei mucho acerca del consumo, por eso fui mui cuidadoso en hacer las cuentas:
el tanque es de 50 pero a los playeros les encanta seguir cargando hasta que ven derramar nafta por la boca de carga, no se cuando litros mas le entraran en total
saludos!.
Kangoocero a mil
Notapor facundonu » Lun, 25 Feb 2013, 20:19
realmente no entiendo como hacen numeros de consumo y autonomia con frases como "un tanque me dio...". cuanto es un tanque? hasta que prende la reserva? cuantos litros quedan? cuantos de esos son chupables por la bomba? la unica manera de medir el consumo es llenar, poner el 0 el parcial, andar, volver a llenar, ver cuanto entro y dividir por los km recorridos.
sino pasan estas cosas... uno dice que rinde 400km y otro 700km, a la misma velocidad.
Kangoocero guru
Notapor Antologia » Lun, 25 Feb 2013, 23:02
Amigos, tengo una kangoo 1.6 16v la compre 0km en junio de 2012 en 9 meses ya le hice 36000 km , la pase a GNC, mi auto anterior era una stepway mismo motor y tambien no podia hacer que baje los 10 km por litro.
Antologia
Localidad: Santa Fe
Notapor betocure » Mar, 26 Feb 2013, 12:19
facundonu escribió:realmente no entiendo como hacen numeros de consumo y autonomia con frases como "un tanque me dio...". cuanto es un tanque? hasta que prende la reserva? cuantos litros quedan? cuantos de esos son chupables por la bomba? la unica manera de medir el consumo es llenar, poner el 0 el parcial, andar, volver a llenar, ver cuanto entro y dividir por los km recorridos.
Asi es como saque la cuenta yo (por eso puse todos los datos: para saber "de donde" salen). Con el tanque "lleno" (hasta donde lo lleno el playero, como dice el amigo), anoto los kilometros que aparecen en el reloj (supongamos que se pone a 0). Al llenar otra vez el tanque se anotan los kilometros recorridos.Ese valor se divide por la cantidad de litros que cargaste: ahi te da un valor de la cantidad de kilometros que haces por litro (promedio). Si un tanque tiene unos 50 litros, te das una idea de la autonomia... no es tan dificil. Obviamente nadie (creo!!!) va a llegar a vaciar el tanque, mientras esta andando para saber cuanto son los kilometros! (ah no?? jajaja!!!) :shock:
betocure
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 8 invitados
