Falla intermitente en el aire acondicionado
NotaPublicado: Jue, 22 Dic 2011, 22:36
por cordobes
El aire acondicionado de mi Kangoo 1.9 Montagne modelo 2006, arranca y deja de funcionar intermitentemente, ¿cual es el problema? :oops:
Alguien me puede dar alguna informacion
Re: Falla intermitente en el aire acondicionado
NotaPublicado: Jue, 22 Dic 2011, 22:42
por adb
Hola Fijate si te falla en todas las velocidades del ventilador, proba en todas, puede ser un falso contacto en el selector de las velocidades, a mi me pasó en una 2006 que tuve, si te animas a desarmar donde está el selector de las velocidades del ventilador probá con un pedacito de cable ir puenteando las velocidades, puede estar ahí el problema, suerte que te sea util
NotaPublicado: Jue, 22 Dic 2011, 23:09
por seguridadlumar
no la hicistes revisar la carga en muchos casos por falta de gas el compresor corta asi no se daña. es decir arranca y al no tener gas corta , al raot arranca y asi sucesivamente.
NotaPublicado: Vie, 23 Dic 2011, 21:47
por nestor66
y como es esa intermitencia?
en la 2001 que tuve, despues de un pequeño choque que rompio en parte al aire, nunca volvio a funcionar bien luego de repararlo
se paraba cuando quedabas en punto muerto regulando y enganchaba cuando arrancabas, nunca supe que era
