luz de calentadores se apaga muy rapido
Jue, 29 Oct 2015, 22:44
por nicof8q
Buenas a todos !!
Surgio un problema con la luz del calentador se apaga muy rapido
Y arranca fallando y tirando humo blanco
Lo paro le doy varias veces al contacto para que caliente un poco mas...
Y arranca bien...
Podran ser los relay ? Me sabrian decir cuales son ?
Re: luz de calentadores se apaga muy rapido
Vie, 30 Oct 2015, 19:07
por Adrian Marcelo
Hola nico si vos te referis a la luz que marca en el tablero y le das marcha apenas se apaga, esta mal, esa luz solo marca que esta calentando, lo correcto es:
-Poner en contacto, la luz se apaga y espera unos siete segundos y mientras vas a escuchar un zumbido minimo hasta que hace tic muy despacio, recien ahi dale marcha y en mi caso hasta puedo esperar unos cinco segundos mas despues del tic y arranca correctamente
-No acelelar nunca para dar arranque, se ahoga
-Si es necesario apretar el embrague para agilizar el arranque.
Contanos como arranca haciendo esos pasos
Mar, 03 Nov 2015, 18:03
por nicof8q
Ahora si !! Gracias!!
Pero surgio otro problema... arranca y a veces no siempre..... falla y tira humo por el escape... lo apago y le vuelvo a dar marcha y funciona normal!!
Pueden ser los calentadores que fallen no ?
Mar, 03 Nov 2015, 20:29
por Adrian Marcelo
si arranca rapido y notas como en tres cilindros un par de segundos y se estabiliza seguro es una bujia quemada, tira humo porque ese cilindro arranco en frio y no quemo el gasoil de ese
Mié, 04 Nov 2015, 22:53
por nicof8q
La verdad que no se estabiliza...
Lo deje bastante. Y acelere un poco y se mantiene... y humea mucho...
Lo paro. Le vuelvo a dar arranque y no sucede eso.
Jue, 05 Nov 2015, 12:08
por Adrian Marcelo
sera EGR? porque si no lo hace siempre y la paras y al hacerla andar otra vez se le va no es motor para mi, acudamos a la ayuda de otros expertos de esta pagina
