luces de tablero prenden y apagan sola estando la llave apag
NotaPublicado: Mié, 27 Ene 2016, 09:29
por alejandro ledesma
buenos dias les comento estando la perilla de luces de tablero apagada a veces las luces se prenden y apagan solas o cuando piso el freno tambien lo hace.... puede ser algun fusible??? o alguna masa en mal estado? gracias
Re: luces de tablero prenden y apagan sola estando la llave
NotaPublicado: Mié, 27 Ene 2016, 19:24
por loquevenga
Lo mas probable es falta de maza/falso contacto en los faros traseros.
NotaPublicado: Mié, 27 Ene 2016, 20:00
TENES IDEA DONDE FIJARME DE ESO O HAY ALGUN DIAGRAMA DONDE CONTENGAN TODAS LAS UBICACIONES DE LAS MASAS?
NotaPublicado: Jue, 28 Ene 2016, 19:21
por 2pac
Verifica sacando las ópticas traseras, seguro tenes un falso contacto en alguna de las dos fichas. Saludos.
NotaPublicado: Sab, 30 Ene 2016, 18:39
revise y nada estan bien las fichas tendre que revisar en algun lugar
NotaPublicado: Sab, 06 Feb 2016, 12:02
por cabj7886
a mi me pasa lo mismo cuando piso el freno, ya cambie el bulbo del freno (que necesitaba ya cambiarlo por que decia el scaner), pero el problema sigue, los fusibles estan bien y las lamparas y contactos de las faros tambien. no se que puede ser... hay alguien q le haya pasado lo mismo y lo soluciono?
NotaPublicado: Sab, 06 Feb 2016, 15:07
por BARACUS
Como dijo Ruben, lo mas probable es q sea problema de masas, pero si no lo ven posible de encontrar, mejor ver un buen electricista de automovil...
