Página 1 de 3
(SOLUCIONADO) Me tarda en arrancar despues de lavar el motor
NotaPublicado: Mié, 24 Feb 2016, 20:21
por hrbt
hola,tenmgo un problemita con mi chata, es 2005 1.6 16v y me mande la macana de mandar a lavar el motor,antes le daba arranque y encendia al toke, ahora le doy arranque por 2seg. y no me arranca,le doy en el 2do y arranca lo mas bien.
andar anda perfecto solo me jode en el arranque tanto en frio como caliente.alguien que sepa por donde arrancar a ver que paso? muchas gracias. Hector
Re: Me tarda en arrancar despues de lavar el motor
NotaPublicado: Mié, 24 Feb 2016, 22:22
por Facu_DCI
Debe ser algun sensor/ficha que le entro un poco de humedad. Habria que revisar si no tenes algun otro problema como para que de una pista de por donde viene la falla.
Despues anda normal? Alguna indicacion en el tablero, comportamiento raro, tirones... algo?
NotaPublicado: Mié, 24 Feb 2016, 22:32
por hrbt
hola, no nada, anda perfecta,ninguna indicacion, y el motror anda perfecto.gracias.
NotaPublicado: Jue, 25 Feb 2016, 22:04
por hrbt
algo que probe hoy, fue darle contacto 2 o 3 antes de darle arranque y nada, y lo otro q probre es que si la arranca y la apago y le doy arranque menos de 1 min arranca pèrfecto.gracias.
NotaPublicado: Vie, 26 Feb 2016, 19:01
por Adrian Marcelo
Hola me la juego que es humedad en la ficha del sensor avionsito el que va sobre la corona, saac la ficha sopletea y deja secar una hora y seguro vuelve a la normalidad, comentanos despues a ver si era
NotaPublicado: Vie, 26 Feb 2016, 19:47
por hrbt
Adrian Marcelo escribió:Hola me la juego que es humedad en la ficha del sensor avionsito el que va sobre la corona, saac la ficha sopletea y deja secar una hora y seguro vuelve a la normalidad, comentanos despues a ver si era
gracias por contestarme,me podes decir por donde por q no me ubico.gracias.
NotaPublicado: Vie, 26 Feb 2016, 19:57
por Adrian Marcelo
busca la parte superior de la union motor caja del lado del conductor, vas a ver una apertura donde se ve la corona de arranque justo ahi tiene este sensor atornillado por dos tornillos y una ficha para guiarte se llama sensor de volante rpm, buscalo en google para ver la forma que tiene
NotaPublicado: Vie, 26 Feb 2016, 20:51
por hrbt
Adrian Marcelo escribió:busca la parte superior de la union motor caja del lado del conductor, vas a ver una apertura donde se ve la corona de arranque justo ahi tiene este sensor atornillado por dos tornillos y una ficha para guiarte se llama sensor de volante rpm, buscalo en google para ver la forma que tiene
no lo encuentro me podes guiar con estas fotos si no es mucha molestia,mil gracias.
NotaPublicado: Vie, 26 Feb 2016, 21:05
por BARACUS
El sensor "avioncito" es el sensor de velocidad, o sea...con el arranque no deberia tener q ver... :roll:
NotaPublicado: Sab, 27 Feb 2016, 11:37
por Adrian Marcelo
Buenas baracus, me paso en un megane y me dijeron que sacara el sensor y lo limpiara porque tambien lee las revuluciones en el momento de dar vuelta la corona y facilitar el arranque mandando la señal a la compu, ya mando una foto
