Página 1 de 2
Ayuda con sensor de velocidad (recontra hablado)
NotaPublicado: Jue, 09 Jun 2016, 12:35
por nicolas_fa
Hola muy buenos dias , pido disculpas por el tiempo distanciado en el foro. tuve algunos quilombitos pero bueno.. me alegra volver a compartir con ustedes..
Les cuento que tengo la falla del sensor de velocidad , por momentos no funciona el velocimetro y pega tirones en el andar. y por momentos empieza a funcionar la aguja y anda normalmente. El tema es si me podran ayudar a dar con ese maldito sensor y ver en lo posible de poder cambiarlo , me ayudan ? es muy complicado . lei un tutorial pero no logro encontrarlo ese famoso sensor. Desde les agradezco muchisimo !!!
Re: Ayuda con sensor de velocidad (recontra hablado)
NotaPublicado: Sab, 11 Jun 2016, 18:27
por Adrian Marcelo
Ok, ubicate con el capot abierto (obviamente) del lado del conductor, justo en la parte media de atras de la carcaza porta filtro de aire, tan abajo como a la altura de la caja segui el primer cable que sientas con la mano y ese es el sensor que esta a presion metido, sale hacia arriba
NotaPublicado: Lun, 13 Jun 2016, 11:00
por nicolas_fa
Adrian Marcelo escribió:Ok, ubicate con el capot abierto (obviamente) del lado del conductor, justo en la parte media de atras de la carcaza porta filtro de aire, tan abajo como a la altura de la caja segui el primer cable que sientas con la mano y ese es el sensor que esta a presion metido, sale hacia arriba
Buen dia Adrian , gracias por la ayuda . soy medio ignorante en esto . busque por donde mencionaste y me encuentro con estas fichas . es alguna de estas ? Disculpen la mugre , tubo una perdida de aceite y calculo que al caer encima del sensor fue lo que lo afecto.
Imagen Imagen Imagen
NotaPublicado: Lun, 13 Jun 2016, 21:16
por Adrian Marcelo
No nico, las dos primeras fotos de izquierda a derecha son el sensor de arranque que se orienta hacia la corona de arranque limpiando ese ayuda al arrnque del auto y marca las revoluciones del vehiculo, el otro el sensor y ficha del egr, en el sector que vos estas es en el costado del conductor, ubica donde al cerrar el capot este se traba para que no se abra, es decir entre los limpiaparabrizas y ahi bajas hasta la parte inferior del motor, yo mañana con luz saco unas fotos y las pongo para que te guies
NotaPublicado: Mar, 14 Jun 2016, 10:11
por nicolas_fa
Adrian Marcelo escribió:No nico, las dos primeras fotos de izquierda a derecha son el sensor de arranque que se orienta hacia la corona de arranque limpiando ese ayuda al arrnque del auto y marca las revoluciones del vehiculo, el otro el sensor y ficha del egr, en el sector que vos estas es en el costado del conductor, ubica donde al cerrar el capot este se traba para que no se abra, es decir entre los limpiaparabrizas y ahi bajas hasta la parte inferior del motor, yo mañana con luz saco unas fotos y las pongo para que te guies
Lo encontree Adri , no hace falta que te molestes en sacarle fotos , mil gracias , 10 puntos !! estaba como bien dijste por detras del filtro de aire hacia abajo . Esta bañado en aceite , impresionante !! intente sacarlo y no pude , esta en un lugar complicado . habra que sacar el filtro de aire y hacerlo tranquilo . voy aver si el fin de semana lo compro y se lo cambio !!
NotaPublicado: Mar, 14 Jun 2016, 12:18
por Adrian Marcelo
Ok buenisimo, yo lo saque haciendo un poco de palanca con un destornillador cruzado, todo eso metiendo una sola mano y al tanteo porque esta muy complicado
NotaPublicado: Mar, 14 Jun 2016, 14:19
por nicolas_fa
Adrian Marcelo escribió:Ok buenisimo, yo lo saque haciendo un poco de palanca con un destornillador cruzado, todo eso metiendo una sola mano y al tanteo porque esta muy complicado
lo sacaste sin desarmar el filtro ? como hiciste ? :shock: por lo que vi tengo que desconectar la ficha para liberar el cable y luego hacer palanca o fuerza hacia arriba para sacarlo ? que pasa si lo rompo o se me complica en algo ? anda la camioneta sin eso ? no quiero hacer macana jaja :|
NotaPublicado: Mar, 14 Jun 2016, 20:27
por Adrian Marcelo
si, yo saque la ficha y si te ubicas bien vas a ver que esta tiene una trabita al costado, la sacas despues vas aver que el sensor entra a presion en un tipo tubo de aluminio, le hice palanca con un destornillador pero NO metiendolo si no que lo cruce donde se une el plastico del sensor que tiene un tope y el aluminio y levantaba por la parte del mango hasta que subio, si se rompe anda igual pero no marcara la velocidad y hace unos pequeños tironsitos
NotaPublicado: Vie, 01 Jul 2016, 03:34
por abaddon1234
บาคาร่า
NotaPublicado: Vie, 22 Jul 2016, 01:03
por Dalior77
Hola, aquí un nuevo propietario de Kangoo. Tengo este mismo problema en mi camioneta. Pero soy un desastre con mecanica automotor. Alguien podrá indicarme o dsrme referencia sobre algún taller en Buenos Aires que puedan hacer el trabajo de reemplazar el sensor de velocidad? Gracias!!
