Luz de bujías incandescentes apagada
Hola amigos...
Tengo una Kangoo 2001, diesel 1.9... La luz del tablero que indica las bujías incandescentes (llamadas comunmente "colita de chanchao")no enciende en frío (menos en caliente... obvio) y al encender el motor (en frío) éste comienza a trabajar disparejo (como dicen por ahí "en tres patas")... Cambié las 4 bujías incandescente y se solucionó el problema del motor (ahora comienza a funcionar muy bién en frío), pero la luz que debería indicar que las cámaras se están calentado (o sea, la colita de chancho) sigue sin funcionar...
Cuál puede ser el problema... y cómo lo soluciono ??? Será algún fusible ??? O hay que desarmar el tablero??? Si hay que desarmar el tablero, cómo lo hago??? Saludos.
