BOMBA DE NAFTA O SENSOR DE VOLANTE
NotaPublicado: Mar, 29 Mar 2011, 08:57
por MRHARRYSON
HOLA, COMO ESTAN, SOY NUEVO Y ESTOY BUSCANDO UNA RESPUESTA/SOLUCION PARA EL PROBLEMA QUE ESTOY TENIENDO CON MI KANGOO, EL PROBLEMA ES QUE NO ARRANCA, GENERALMENTE POR LAS MAÑANAS LUEGO DE ESTAR TODA LA NOCHE EN EL GARAGE, LA MAYORIA DE LAS VECES HAY QUE EMPUJARLA Y EL TEMA ES QUE AL EMPUJARLA NADA MAS QUE UNOS DOS O TRES METROS ARRANCA SIN PROBLEMAS Y LUEGO DURANTE EL DIA NO SUELE HACER LA MISMA FALLA. YA LA HE LLEVADO AL ELECTRICISTA QUIEN ME DIJO QUE EL SENSOR DEL VOLANTE ESTA PARA CAMBIAR Y LO COMPROBE HACE POCOS DIAS CUANDO AL TOCAR EL SENSOR, CON LA CAMIONETA EN MARCHA, LA MISMA TIENDE A PARARSE. EL SENSOR LO VOY A CAMBIAR PERO SI SIGUE TENIENDO EL PROBLEMA, HAY ALGUNA MANERA DE COMPROBAR SI ES LA BOMBA LA QUE ESTA FALLANDO ?????? GRACIAS
Re: BOMBA DE NAFTA O SENSOR DE VOLANTE
NotaPublicado: Mar, 29 Mar 2011, 10:56
por kangooboy
La bomba, tenes que colocarle un medidor de caudal, y chequearla (Esto lo tenes que mandar hacer algun mecanico) y seria bueno que la deje parada de un dia para otro, para ver que pasa en el primer arranque.
Pero como te mencionaron, cambia el sensor, que suele ser gran causante de dicho problema.
Roberto
NotaPublicado: Mié, 29 Jun 2011, 19:40
por MORENOLUIS
HOLA SOY DE VIEDMA TENGO UNA KANGOO 2007 DIESEL 1,9 TIENE PROBLEMAS CON EL SENSOR DE CAPTADOR DE CAUDAL COMO MUCHas otras se prende el rulo de ensendido de bujias de precalentamiento y no acelera es un despelote, me recomendaron un taller de Bahia Blanca que las arreglan la pregunta es ¿se arregla este problema? alguien del foro la ha arreglado y quedo bien? Gracias contestar a mi correo, morenoluis778@yahoo.com.ar lo consulto a diario muchas gracias Luis Alberto
NotaPublicado: Jue, 30 Jun 2011, 13:47
por kangooboy
MORENOLUIS escribió:HOLA SOY DE VIEDMA TENGO UNA KANGOO 2007 DIESEL 1,9 TIENE PROBLEMAS CON EL SENSOR DE CAPTADOR DE CAUDAL COMO MUCHas otras se prende el rulo de ensendido de bujias de precalentamiento y no acelera es un despelote, me recomendaron un taller de Bahia Blanca que las arreglan la pregunta es ¿se arregla este problema? alguien del foro la ha arreglado y quedo bien? Gracias contestar a mi correo, morenoluis778@yahoo.com.ar lo consulto a diario muchas gracias Luis Alberto
Fijate que en el foro se habla bastante del tema. buscalo por Falla Rulo, Bomba y demas. Para este caso particular, se trata de un motor Naftero 1.6 8V, que no tiene nada que ver con el problema de su kangu.
NotaPublicado: Jue, 30 Jun 2011, 22:27
por Julian
Nuevo mensajepor MRHARRYSON » Mar, 29 Mar 2011, 08:57
MRHARRYSON
Localidad: LANUS
Hola , antes de cambiar el sensor de volante cambiale la ficha, que se suelen sulfatar y hace falso contacto, yo tengo el mismo problema desde el invierno pasado un dia le doy arranque y nada, le muevo la ficha y arranca lo mas bien, luego la limpio con wd y asi hasta que me deje a pata y la cambie de una vez por todas ( en casa de herrero cuchillo de palo )Tengo la del volante y la del tps en la guantera esperando. Si le faltara presion o caudal a la bomba cuando la aceleras te tironea por falta de combustible y fallaria en alta mas que en el arranque Porque si no hay presion en la rampa de inyectores no arranca por falta de combustible me inclino por el sensor.
