Dirección electrica?
Lun, 06 Feb 2017, 12:15
por rblanco20
Hola, tengo una kangoo con un problema en la dirección. La misma está dura, y se complica para estacionar. Ni hablar si maneja una mujer. Revisé en la fusiblera y no encontré ningún fusible vinculado a la dirección. Donde se encuentra la instalación electrica de la dirección? Relays? conectores? quiero descartar estas cosas antes de meterla en un taller y me vendan fruta después...Agradecería sus comentarios y concejos!
Re: Dirección electrica?
Mié, 08 Feb 2017, 16:11
por Vasibiza
Hola rblanco20, me paso lo mismo a primeros de enero, empezó aleatoria mente a ponerse dura la dirección, hasta que un día que dura por completo. En mi caso fue la parte eléctrica de la bomba, es decir el motor eléctrico. Escobillas apuradas al máximo, tanto que el muelle ya no ejercía presión y no realizaba su trabajo. Pase de complicaciones y la pille renovada, con su certificado y 2 años de garantía. Aquí en ibiza unos 300€. También encontré únicamente el motor eléctrico suelto, en
http://www.mister-auto.es/es/bomba-hidr ... 5_g12.html
Dom, 05 Mar 2017, 19:46
por aletec
hola detras de lo que sería el faro auxiliar de paragolpe lado conductor, llega un conector para el motor electrico de la bomba . ahi podes medir. si no escuchas el motor al ponerla en contacto y en marcha es probable que no funciona. de ser así debes repararlo. si aún necesitas concejos puedes solicitarlo y te doy opciones de sacarlo tu mismo ( muy economico) o llevarlo a reparar (te liquidan) saludos: Ah mas fácil, ver si tiene líquido... saludos
Dom, 02 Abr 2017, 14:05
por Rubin.carter
Hola, a mi me paso lo mismo, ademas del ruido que hacia la bomba. Me pedian 300€ por una de segunda mano asi que la desmonté y vi que tenia las escobillas desgastadas y el casquillo posterir con mucha holgura. Compré unas escobillas (unos 15€) , busque el casquillo en talleres de mi ciudad y me dieron uno que tubieron que retocar en el torno (5€). Lo monté todo y ha quedado perfecto.
Dom, 09 Abr 2017, 11:49
por gallego2017
hola soy fernando y soy nuevo en este foro, es que tengo un problema con la direccion hidraulica de mi kangoo diesel 2001, es que hay veces que funciona y hay veces que no, asi estoy hace ya unos meses, hasta que dejo de funcionar, creo que es el relay pero no se cual es especificamente, si se donde esta pero no se cual de todos es , si alguien me puede ayudar mandandome alguna data de cual es lo agradeceria muchisimo asi lo estaria cambiando. es el unico problema que tube con mi querida kangoo en muchos años, a esa camioneta la amo , es la mas gauchita .. gracias!!!!
Lun, 10 Abr 2017, 08:26
por doite
gallego2017 escribió:hola soy fernando y soy nuevo en este foro, es que tengo un problema con la direccion hidraulica de mi kangoo diesel 2001, es que hay veces que funciona y hay veces que no, asi estoy hace ya unos meses, hasta que dejo de funcionar, creo que es el relay pero no se cual es especificamente, si se donde esta pero no se cual de todos es , si alguien me puede ayudar mandandome alguna data de cual es lo agradeceria muchisimo asi lo estaria cambiando. es el unico problema que tube con mi querida kangoo en muchos años, a esa camioneta la amo , es la mas gauchita .. gracias!!!!
Hola Fernando, hay que presentarse primero.
