Otra de puerta corrediza izquierda
NotaPublicado: Jue, 06 Abr 2017, 19:38
por Kiketeke
Hola,soy nuevo en el foro y he buscado acerca del problema del cierre centralizado por el seguro del tapon de combustible,alguien podria decirme si mi kangoo del 2001 lleva dicho sistema?me abren y cierran todas las puertas excepto esa.he desmontado tapizados central y trasero y todo el cableado esta bien,solo que no mueve ni hace ruido ese modulo de cierre...alguna sugerencia?muchas gracias de antemano.
Re: Otra de puerta corrediza izquierda
NotaPublicado: Vie, 07 Abr 2017, 08:31
por doite
Kiketeke escribió:Hola,soy nuevo en el foro y he buscado acerca del problema del cierre centralizado por el seguro del tapon de combustible,alguien podria decirme si mi kangoo del 2001 lleva dicho sistema?me abren y cierran todas las puertas excepto esa.he desmontado tapizados central y trasero y todo el cableado esta bien,solo que no mueve ni hace ruido ese modulo de cierre...alguna sugerencia?muchas gracias de antemano.
¿tampoco abre desde adentro??
¿cuando sacás y ponés la tapa del tanque, escuchás el sonido del cierre centralizado?
Si el sonido lo percibis tambien en la puerta que no abre ni cierra, seguramente tendrá que ver con la varilla interna que vá a la cerradura.
NotaPublicado: Sab, 08 Abr 2017, 14:06
por Kiketeke
Hola doite,en realidad no hace nada el cierre al quitar o poner el tapon del combustible,rectifico la furgo es del año 2000.gracias por tu respuesta
NotaPublicado: Sab, 08 Abr 2017, 14:12
por Kiketeke
Desde adentro si te refieres con el boton del c/c tampoco abre,la varilla y demas parece estar algo "forzada" pero mueve y acciona bien
NotaPublicado: Lun, 10 Abr 2017, 08:31
por doite
Entoces, si no advertís ruido del motor actuador del cierre en esa puerta, es justamente eso lo que dejó de funcionar.
Descartado que el ruido en las otras puertas sí se escucha, no?
Si sólo dejó de funcionar esa puerta, en cualquier cerrajería te lo solucionan. O si vos te das maña, comparle el repuesrto del actuador eléctrico y cambiáselo vos.
NotaPublicado: Vie, 28 Abr 2017, 12:37
por Kiketeke
Buenas de nuevo...sigo sin hacer funcionar el c/c en la dichosa puerta,he comprobado y no me llegan impulsos al contactor de la puerta de 3 pines,(si a la del lado derecho),he desmontado el motor del cierre y le puse corriente directamente y acciona sin problema. alternando los polos abre y cierra,he intentado puentear de la puerta derecha sin exito,pues cerraba bien pero a la hora de abrir parece como si le faltara fuerza a todas las puertas y no abrian correctamente.sigo con la duda acerca de si mi modelo del año 2000 lleva el sistema de proteccion del tapon de combustible,y si es asi como poder desactivarlo,puentearlo etc.en espera de ayuda saludooos!
NotaPublicado: Lun, 15 May 2017, 12:36
por caeuca
En mi Kangoo llevo un iman de disco duro de computadora pegado debajo de mi asiento, porque no tengo la tapa de combustible original, tengo una alternativa y
no tiene el iman que hace que al colocarla haga trabajar el sistema de cierre centralizado de la puerta corrediza.
En el soporte , donde va la tapa de combustible sobre el lado derecho tiene una parte plana en el plastico, lo acerco ahí al iman y se escucha claramente cuando destraba el sistema de cierre y me deja abrir la puerta normalmente.
Del lado de adentro de la tapa , en la caja de carga bajo el plastico sobre el pasarruedas se encuentra el relay que hace accionar ése bloqueador.
NotaPublicado: Mar, 16 May 2017, 09:16
por doite
Kiketeke escribió:Buenas de nuevo...sigo sin hacer funcionar el c/c en la dichosa puerta,he comprobado y no me llegan impulsos al contactor de la puerta de 3 pines,(si a la del lado derecho),he desmontado el motor del cierre y le puse corriente directamente y acciona sin problema. alternando los polos abre y cierra,he intentado puentear de la puerta derecha sin exito,pues cerraba bien pero a la hora de abrir parece como si le faltara fuerza a todas las puertas y no abrian correctamente.sigo con la duda acerca de si mi modelo del año 2000 lleva el sistema de proteccion del tapon de combustible,y si es asi como poder desactivarlo,puentearlo etc.en espera de ayuda saludooos!
Hola amigo, teniendo en cuenta que tu cangoo 2000 es española, casi con seguridad cuenta con seguro de apertura por la boca de la nafta. :arrow:
la respuesta de Caeuca puede orientarte en que quizás el problema está en la tapa de combustible o en el actuador interno de la tapa.
