Kangoo c acelera y desacelera sola
NotaPublicado: Lun, 10 Jul 2017, 22:39
por pichi
Hola amigos.les cuento tengo un problema con mi kangoo,de repente la chata c empezo a acelerar y desacelar como si uno estuviera pisando y soltando acelerador.la verdad revic toda si tenia o succionaba aire la bomba y mangueras no encontre nada .no c q hacer ayudaaaa
Re: Kangoo c acelera y desacelera sola
NotaPublicado: Mar, 11 Jul 2017, 12:58
por Martín G.
Por casualidad cambiaste hace poco el filtro de combustible?
Cordiales saludos.
NotaPublicado: Mar, 11 Jul 2017, 21:06
por pichi
Hola ,no lo habia cambiado hac 3 meses pero el problema me empezo esta semana .lo mande a revisar y no chupa aire. Cambie el filtro tambien.y m dijeron q puede ser la bomba .puedo llegar a solucionarlo
NotaPublicado: Mar, 11 Jul 2017, 23:42
por pichi
Alguien m podria ayudar.por favor
NotaPublicado: Mié, 12 Jul 2017, 08:38
por doite
Hola, no soy ususario de diesel, asi que esperemos algún otro comentario.
NotaPublicado: Mié, 12 Jul 2017, 08:57
por F8QKangoo
Buen Día. Tengo el mismo problema, se acelera sola, para que no se pare luego de acelerarse, la mantengo en vueltas. Sigue fallando
Re:si acelera o desacelera es la computadora
NotaPublicado: Mié, 12 Jul 2017, 21:29
por perial
es lacomputadora .por el momento podes apagar el motor y volver a encender, pero seguramente es el electronico que esta sobre le bomba inyectora.suerte
NotaPublicado: Vie, 14 Jul 2017, 08:52
por Diego35
como estas, eso parece es la valvula iac o la caja mariposa (valvula de injeccion), cuando es que las revoluciones suben y bajan en cualquier momento y hay inestabilidad de revoluciones es muy probable que tu valvula este sucia, hay muchos videos que te enseñan a limpiarla o la podes cambiar directamente, otro problema puede ser que el cuerpo mariposa este sucia o tenes un o´ring mal y esta chupando aire, a mi me esta pasando y por lo que investigue es muy probable que el problema pase por ahi.
NotaPublicado: Vie, 14 Jul 2017, 13:54
por loquevenga
Diego35 escribió:como estas, eso parece es la valvula iac o la caja mariposa (valvula de injeccion), cuando es que las revoluciones suben y bajan en cualquier momento y hay inestabilidad de revoluciones es muy probable que tu valvula este sucia, hay muchos videos que te enseñan a limpiarla o la podes cambiar directamente, otro problema puede ser que el cuerpo mariposa este sucia o tenes un o´ring mal y esta chupando aire, a mi me esta pasando y por lo que investigue es muy probable que el problema pase por ahi.
PD:Ademas, antes de intentar ayudar, hay que leer bien el post de origen. El usuario PICHI tiene una Kangoo diesel 1.9 NO TIENE CAJA MARIPOSA ni IAC
NotaPublicado: Vie, 14 Jul 2017, 17:06
por Rudolf97
loquevenga escribió:PD:Ademas, antes de intentar ayudar, hay que leer bien el post de origen. El usuario PICHI tiene una Kangoo diesel 1.9 NO TIENE CAJA MARIPOSA ni IAC
Ah, ¿las recomendaciones tienen que ser para el mismo tipo de motor del que consulta?, pero che, avisen.
