Ayuda!!, problemas con electricidad kangoo
Estimados:
Compre una kangoo Diesel motor f8q/f9q, el cual de fabrica venia con bomba inyectora electronica, pero le pusieron la bomba manual que trae el modelo 99 y le agregaron una caja precalentadora de peugeot 504 marca Ralux.
Yo le hice motor a nuevo, pero me veo con el siguiente inconveniente:
Le hice la instalación del electro nueva, anulando la original (dicho de paso, no se cual era la vieja, porque esta todo cortado
), lleve el positivo de contacto hasta el celenoide de la bomba, instale nuevamente la caja precalentadora de peugeot 504 (porque la original no se como conectarla, o no se si anda, aunque esta), el tema es que no se donde conectar la el cable de la luz del rulo que tiene la caja precalentdora!.
la instalacion esta toda cortada, se ve que le mandaron alicate por todos lados!, (si me quiero matar), el tema para no hacerla larga, es que no me funciona parte del instrumental y otros sensores.
Lo que no me funciona es lo siguiente:
Tablero:
Velocimetro.
medidor Temperatura de agua.
rulo de pre-calentadores.
medidor de combustible.
testigo de aceite, bateria, funcionan!
alguien me puede guiar, o pasarme algun esquema para poder repararlo?. AYUDAAAAAAA!!!!!
Desde ya muchas gracias por su tiempo!!!
Tablero:
Velocimetro.
