relé electroventilador [solucionado]
lo que quería saber es cual es el rele que comanda la primer velocidad del electro ventilador. mando foto. supongo q al electro lo maneja la ecu xq no encuentro sensor de temperatura en el radiador asi que intuyo que se maneja con el sensor de temperatura de la caja termostatica y reacciona tipo 100 cuando lo normal seria a los 96.
x eso lo quiero cambiar pero no se cual es supongo sera el amarillo
