puentear sensor captor del cigueñal
hola amigos foreros , a lo mejor algunos ya an leído mis post buscando solución para el problema de mi kangoo q les paso a detallar . pero encontré un vídeo y quiero su opinión al respecto ya q sigo sin encontrar solución ..
mi kangoosita es una 2005 1.6 16v con gnc (la falla la hace tanto en gnc como en nafta)
el problema es q de vez en cuando osea oleatoriamente me hace una falla q no me la deja arrancar , se pone terca y por mas q le de le de y le de no arranca y tengo q dejar pasar un rato ,prender una vela , cambiar de religión , ver 5 capítulos de la rosa de guadalupe y después cuando ya estoy al punto de cortarme las venas con una galleta de agua a lo mejor arranca como si nada y a lo mejor pasa una semana sin q lo haga o me lo hace 10 veces al día ..después de preguntarle a mil mecánicos ninguno me sabe dar respuesta ..
encontré este vídeo donde al parecer tiene una falla similar y lo q hace es puentear el sensor captor del cigueñal con un pulsador y soluciono la cosa .ahora cuando le hace la falla el pulsa el pulsador 2 segundos mientras le da arranque y arranca sin problemas quisiera si pueden ver el vídeo y darme su opinión , si sirve, si es factible solucionar mi problema así y si se puede dañar algo al hacerlo .. desde ya muchas gracias por su ayuda y espero no les moleste mi insistencia con este tema pero es q ya me estoy volviendo loco llevo años con el ...
PD: intente poner directo el video pero no pude ....
https://www.youtube.com/watch?v=giVUF_afnQM
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=giVUF_afnQM[/youtube]
- Código: Seleccionar todo
