fallas en Creed Led
Sab, 23 Mar 2019, 04:26
por Fernando M.
Hola Gente, quise cambiarles los focos comunes h4 halogenos que trae mi kangoo por unos Creed Led y la instalacion es sencilla ya que las creed led no traen balastros ni nada, solo se conectan a la misma ficha de las halogenas. cuando el motor "no" esta en marcha funcionan de 10, tanto las altas como las bajas (osea solo en contacto), pero cuando hago arrancar la camioneta, solo quedan encendidas en las altas, no hace el cambio a las bajas, quedan prendidas fijas las luces altas. me podrian decir cual es el problema? o que es lo que debo hacer? desde ya mil gracias!!!
Re: fallas en Creed Led
Sab, 23 Mar 2019, 18:53
por BARACUS
Lo mejor?, dejar las originales, o, poner unos algo mejor en halogenas, la óptica no esta diseñada, ni para luces de led, ni xenox, cada tipo de lampara tiene un diseño especial de óptica, cualquier injerto, nunca va a dar mejor luz a la distancia, que es lo que importa, el que ilumine mas en la trompa del vehículo no es buen síntoma, todo lo contrario, con mas luz en el frente , las pupilas se achican y se ve menos a la distancia, sumado, que los injertos, no iluminan bien a la distancia...menor visibilidad, que es lo que importa a la seguridad de la conducción, las luces no tienen que ser "bonitas" tienen que cumplir su función...
Sab, 23 Mar 2019, 20:40
por lucasstones
Dejando de lado lo que pienso sobre cambiar las lamparas originales y respondiendo a tu inquietud, eso pasa porque los led consumen menos y generan error en la ecu. Se soluciona de dos formas: o colocando led que sean canbus o poniendo en serie a la lampara que ya instalaste, una resistencia (algunos colocan una lamparita). Saludos!
Lun, 08 Jul 2019, 10:14
por goster
Con esto podes solucionar el problema de los cree led
Link ML
Jue, 11 Jul 2019, 09:16
por fachu
BARACUS escribió:Lo mejor?, dejar las originales, o, poner unos algo mejor en halogenas, la óptica no esta diseñada, ni para luces de led, ni xenox, cada tipo de lampara tiene un diseño especial de óptica, cualquier injerto, nunca va a dar mejor luz a la distancia, que es lo que importa, el que ilumine mas en la trompa del vehículo no es buen síntoma, todo lo contrario, con mas luz en el frente , las pupilas se achican y se ve menos a la distancia, sumado, que los injertos, no iluminan bien a la distancia...menor visibilidad, que es lo que importa a la seguridad de la conducción, las luces no tienen que ser "bonitas" tienen que cumplir su función...
mas claro imposible,tengo los hue....llenos de tanto irresponsable con ópticas halogenas y lamparas led...pero claro a quien le importa el otro no?? lo importante es tener led bolu!!!
Jue, 11 Jul 2019, 20:46
por BARACUS
fachu escribió:BARACUS escribió:Lo mejor?, dejar las originales, o, poner unos algo mejor en halogenas, la óptica no esta diseñada, ni para luces de led, ni xenox, cada tipo de lampara tiene un diseño especial de óptica, cualquier injerto, nunca va a dar mejor luz a la distancia, que es lo que importa, el que ilumine mas en la trompa del vehículo no es buen síntoma, todo lo contrario, con mas luz en el frente , las pupilas se achican y se ve menos a la distancia, sumado, que los injertos, no iluminan bien a la distancia...menor visibilidad, que es lo que importa a la seguridad de la conducción, las luces no tienen que ser "bonitas" tienen que cumplir su función...
Un conocido casi se rompe la crisma con una vaca suelta en la ruta, no se mato de pedo, la vio ya casi encima, se cago en las patas y volvió a las luces originales, se dio cuenta que con los led (o xenón) ves menos a lo lejos, que es lo importante para viajar en ruta,
Ojala en algun momento seamos un país en serio, entre tantas cosas, se prohíba terminantemente el uso de luces que no sean originales del auto, ya sea tipo y colores (e visto rojas de posision adelante...
) consulte con el encargado de una VTV de provincia de Bs. As. y me dijo que por el momento solo salen "observadas" las luces de Xenón...
