Kangoo a veces arranca y a veces si
NotaPublicado: Mar, 18 Jun 2019, 15:22
por habarr
pregunta, mi kangoo 2012 1.6 con gnc, a veces funciona la bomba de nafta y a veces no, hay veces que tengo que desconectar y volver a conectar la ficha desde la bomba y ahi agarra, le paso a alguien que puede ser ? Probe tambien con la otra llave y lo mismo
Re: Kangoo a veces arranca y a veces si
NotaPublicado: Mié, 03 Jul 2019, 15:49
por Facu_DCI
Que tal?
No me paso, pero ya que tenes acceso enseguida a la bomba, lo primero que haria es ver si le llega corriente cada vez que le das contacto. Para descartar relay mas qeu nada. No olvidar que a lo mejor tenes 12 v unos segundos y corta, es temporizado.
Es eso, o quisiste decir que la bomba anda como quiere mientras estas a gnc? No se si venia por ahi
NotaPublicado: Mié, 03 Jul 2019, 23:46
por maxisequeira81
hola, tengo un problema similar en mi kangoo 1.6 16v, nafta con gnc de 5ta generación.
En ocasiones arranca sin problemas durante todo un día, pero de repente no me anda la bomba de nafta, el burro de arranque y el motor giran pero sin la bomba de nafta claro que no va a arrancar. quizás al día siguiente arranca sin problemas, me fijé la tensión en la ficha que llega a la bomba y no hay energía, me queda revisar si desde el fusible sale energía, y despues pienso seguir revisando por el relé/relay.
