Página 1 de 6
luces interior kangoo 2006
NotaPublicado: Sab, 21 May 2011, 15:11
por clauhect
Hola me presento , soy Claudio y tengo una autenyic 2006 a la cual se le rompió la tortuga de la luz interior
Lo que me pasa es que quiero reemplazarla por otra tortuga cualquiera porque las originales piden un verdadera fortuna y creo que están locos
El problema es que no me encienden ni la de la tortuga ni la de el baul y no se cual es el fusible que corresponde para revisarlo
Alguien me podría decir cual es el fusible y en el caso de estar bien por donde continuar?
Muchas gracias
Re: luces interior kangoo 2006
NotaPublicado: Lun, 23 May 2011, 08:04
por clauhect
Alguna ayuda , POR FAVOR ??
Muchas gracias a todos !!!!
NotaPublicado: Mar, 24 May 2011, 17:55
por Dober Qanik
Hola, porque cambiarla ? se quemo ? se derritio ? o solo se arruino el portalamparas ?. Ya paso y es muy comun por lo que cuentan otros usuarios que se quema la lampara ,la instalacion y el fusible no salta. Saca el plafon del techo (sale a presion) y fijate el estado de los cables y demas.
La del baul no enciende por que es la misma instalacion, me arriesgo a decirte que la parte de los cables del techo esta arruinada. Estos van desde el techo hasta el parante del puerta de tu lado. Me paso algo parecido y aun no termine de repararla.Llevo gastados $12, si lo termino mañana te dejo unas pics . para ser mas claro.
Saludos Q
NotaPublicado: Mié, 25 May 2011, 19:47
por alber_gar
Puede ser el fusible, yo tengo un corto en ese portalamparas y me aconsejaron cambiarlo, lo solucioné apagando la luz, cuando deseo hacerlo, con las puertas cerradas ya que si lo hago con las puertas abiertas (plafón encendido) salta el fusible. El fusible fijate que es uno de 10 amp, sacando la tapa estan los dibujos de todos los fusibles, si mal no recuerdo es el segundo de la fila de arriba o el cuarto, sacalos y fijate si estan cortados.
NotaPublicado: Mié, 25 May 2011, 20:16
por nestor66
con ese plafon tuvieron problemas muchos vehiculos (mi anterior kangoo tambien) la nueva no trae mas ese modelo , segun me dijeron en la concesionaria por lo problematico que salio en anterior
te piden una fortuna, cuanto te quisieron cobrar y donde?
NotaPublicado: Dom, 29 May 2011, 18:53
por garfito
Hola a todos, me compre una Kangoo 2007 hace 2 meses y tengo problemas con el Plafon interior, me dijeron que se puede derretir, fui a Renault Minuto y me dipieron $600 SI SEISCIENTOS MANGOS, me fui a Warnes y me pidieron $ 510, si realmente Renault sabe que eso trae problemas porque no hacemos algo para que nos solucionen el problema que ellos saben existe en el Plafon.
Que nos cobren pero no 600 mango es un Robo Total. Exito y solucionemos ese problema que nos afecta a tantos. Garf
NotaPublicado: Mié, 01 Jun 2011, 21:38
por MARITA AGUILAR
Chicos, yo hace dos meses sino mas, k no tengo la luz de arriba, que me entere se llama de cortesia... jeje. en una renault de casanova, me dijeron k cuesta 510 pesos y casi me mori. pensaba ir a warnes pero veo k no es mucho menos... Realmente estoy asombrada por el costo, encima hay k sumarle la mano de obra,,,, por ahora ando con un hermosa LINTERNA.. yo en mi otra kangoo 2000 no le cambie casi nada, esta k es 2007, ya cambie la bocina, dos cables de embrague, y ahora la luz pero tengo k priorizar pork la bateria se esta muriendo y sale tambien 550 pesos, o sea k me parece k seguire con la linterna o una cosa o la otra...
NotaPublicado: Jue, 02 Jun 2011, 00:55
por lalokangoo
Amigos evidentemente somos varios con el mismo problema, tengo una disel 1.5 2009 y estoy renegando con la quema del fusible de esa famosa luz de cortesia., anda un tiempo y donde la apagas o encendes desde el mismo plafon vuela el fusible., que podemos hacer con las concecionarias ?
NotaPublicado: Lun, 04 Jul 2011, 22:57
por chiripa
Hola a mi me paso exactamente lo mismo la lleve a renault minuto 500 me cobraron con mano de obra dice que es malo el plafon original el otro q pusieron una masa hace un año q lo cambiaron y el original tres meses duro
NotaPublicado: Mar, 05 Jul 2011, 18:12
por Carlostb78
Sino hay que probar en una casa de equipamientos de Warnes o en ML!!
Q cagada!! 510 un plafon de mierd@??? estan en pedo!!! que es de oro?!?!?!!!!
