No arranca luego de circular en ruta por largo tiempo
Hola, como están? Tengo una consulta por algo que me tiene intrigado. Cuando circulo en ruta, en verano, por largo rato, y paro un rato en una estación de servicio, a cargar nafta y comprar algo, por ejemplo, luego al querer arrancar, gira el motor pero no arranca. Le doy y le doy y nada. Espero un rato, le doy arranque y arranca de una como si nada. No lo hace siempre, solo algunas veces y solamente en verano, cuando circulo con calor y al sol. Pensé que era la bomba de nafta, pero en el verano la cambié porque dejó de funcionar, y al volver de vacaciones volvió a hacer el problema. El finde me fui a la costa y ningún problema. Con frio no lo hace. Que podrá ser que haga que el calor ambiente+el del motor provoquen esa falla? Tiene bomba de nafta nueva. Sensor de volante relativamente nuevo. Bobina de encendido nueva. Un mecánico me dijo que pruebe sacando el tapón del combustible para liberar presión, porque por el calor se genera vapor y no sé que sensor puede causar esa falla. En su momento hice la prueba y nada. Saludos
