El reloj se reincia
Hola gente, escribo xq ando teniendo un problema, el reloj del diplay qe esta en el tablero, se me anda reiniciando cada vez qe prendo la kangoo, esto solia pasar cuando tenia poca bateria, pero ahora que la bateria es nueva, lo sigo haciendo, pense que podia llegar a ser qe los calentadores ya no esten funcionando bien y eso consuma mas energia y haga qe se me reincie el reloj, pero desafortunadamenet, ahora tengo el agravante de encender la kangoo, y que a vecs el tablero qede todo apagado ( como si no la hubiera encendido) con el testigo de temperatura encendido. Obviamente la temperatura no es xq la kangoo la encidno deepues de todo el dia estar parada, y al rato de andar, se prende todo y el reloj esta en 0, otras veces la prendo , prende el tablero y el reloj otra vez en 0. qe puede ser? tengo un corto de la gran 7 ?
