Página 1 de 2
problema con el código del estereo
NotaPublicado: Mié, 20 Jul 2011, 01:19
por elalambre
Buenasss primera vez por acá. La consulta es la siguiente: se rompió el estero que tenia puesto mi kanga, le instalo nuevamente el original y tengo 2 problemas, 1º no tengo el código y 2º si lo tuviera (al código) no se como ponerlo, enciendo la radio y solo titila el primer cero, y ahi queda.
He visto por ahí que me pueden dar el codigo con los datos que trae el estereo. se los paso por las dudas alguien sepa. Dice asi:
Renault
Model nº 22DC259/62
TOP 340
RN 259FX0005036
PROD Nº FD0199460005036
7700434436TP340
7700 434 436
DESDE YA GRACIAS!!!
Re: problema con el código del estereo
NotaPublicado: Jue, 08 Sep 2011, 22:17
por seguridadlumar
yo la verdad por numerows de serie no lo puedo hacer pero si estas o andas por adrogue venite que te lo paso el codigo
NotaPublicado: Vie, 09 Sep 2011, 00:52
por eltanocarlos
si llamas a la agencia con el numero de chapa patente te lo pasan, y despues el manual seguramente estara dando vueltas en la web, de ahí podras sacar el explicativo de como colocar el codigo, sino algun autoradio, una vez que tengas los numeros
NotaPublicado: Vie, 09 Sep 2011, 20:48
por seguridadlumar
el codigo lo pones con la ruedita del comando satelital y con el boton que esta debajo pasas al otro digito cuando tenes los cuatro numeros apretas al de abajo 3 o 4 segundos y listo
NotaPublicado: Vie, 09 Sep 2011, 21:08
por centon110
Hola mira el código según manual te lo pasa donde compraste la chata, el cual lo tenés en el certificado de garantía para hecerle los services, lo llamas y te lo pasa, para introducir el código lo haces de la siguiente manera : 1- pulsar el botón POWER, para encender el equipo, en la pantalla se visualizará "CODE" y "0000" 2- Ajunte el dígito intermitente con la rueda del satélite (que esta en el volante) 3- Pulse el botón en el satélite (el satélite tiene 2 botones arriba y uno más grande ABAJO, ese es el que tiene que apretar una vez a la vez cuando esta intermitente, para confirmar el dígito y avanzar a la siguiente posición 4 - Cuando haya terminado pulsar el botón de ABAJO (el grande) en el satélite es decir mantenerlo apretado hasta que oiga una señal de validación, esto significa que comienza a funcionar la radio, suerte y que te sirva la explicación.-
NotaPublicado: Vie, 16 Sep 2011, 07:37
por chicoche45
[b[/b]
elalambre escribió:Buenasss primera vez por acá. La consulta es la siguiente: se rompió el estero que tenia puesto mi kanga, le instalo nuevamente el original y tengo 2 problemas, 1º no tengo el código y 2º si lo tuviera (al código) no se como ponerlo, enciendo la radio y solo titila el primer cero, y ahi queda.
Renault
Model nº 22DC259/62
TOP 340
RN 259FX0005036
7700434436TP340
7700 434 436
DESDE YA GRACIAS!!!
tu codigo 0615
NotaPublicado: Vie, 16 Sep 2011, 07:38
por chicoche45
[b[/b]
Renault
Model nº 22DC259/62
TOP 340
RN 259FX0005036
7700434436TP340
7700 434 436
DESDE YA GRACIAS!!!
tu codigo 0615
NotaPublicado: Vie, 16 Sep 2011, 07:41
por chicoche45
tu codigo
0165
para introducirlo el 1º digito con el boton 1 el 2º con el 2 ,el 3º con el 3 y el 4º con el 4 una vez que lo tengas lo fija presionando y manteniendo puñpsado el boton nº 6
NotaPublicado: Vie, 16 Sep 2011, 19:41
por bigser
O sea con el boton Nro 1 se digita cierta cantidad de veces segun el Num que valla, y asi con el segundo el 3ro y el 4to, y con el Nro 6 apretado se confirma el codigo.
NotaPublicado: Vie, 16 Sep 2011, 21:05
por seguridadlumar
no no o no entendi yo jeje lo pones con el comando satelital con la ruedita de atras del comando la vas girando hasta el primer numero luego apretas el boton que esta debajo del satelital y pasa al otro dijito asi sucesivamente hasta el ultimo dijito cuando tenes los 4 dijitos apretas el de abajo por tres o cuatro segundo y listo!.
