[solucionado] Donde esta el relais dirección hidraulica???
NotaPublicado: Vie, 23 Sep 2011, 20:48
por diegolp007
Repare la bomba hidraulica y conectada a la bateria funciona correctamente, pero cuando la conecto al toma no funciiona.
supongo que es un relais. fui a la casa de repuestos y me lo vendieron. ¿donde lo ubico fisicamente? es una kangoo express diesel 99. Gracias!!!
Re: Donde esta el relais de la direccion hidraulica???
NotaPublicado: Lun, 26 Sep 2011, 12:32
por kangooboy
Ehhhh, 99 con hidraulica electrica?
Mira que venia mecanica, la bomba en ese modelo, estara original, o le hicieron alguna adaptacion?
NotaPublicado: Lun, 02 Abr 2012, 14:43
por cristian
hola.ese modelo trae hidrulica al no ser q le aigan echo una reforma.originalmente el rele de la bomba esta en la fusilera q esta ubicada al lado de la bateria y tambien lleva un fusible q tiene un dibujito como si fuera un bolante.tambien proba limpiando la ficha q tine el motor que se une al maso de cable q suele hacer falso contacto y no funsiona.q tengas suerte
NotaPublicado: Lun, 30 Jul 2012, 18:59
por diegolp007
GRACIAS. ES ASI SE ENCONTRABA ALLADO DE LA BATERIA.
NotaPublicado: Mar, 31 Jul 2012, 01:33
por Sagitario
kangooboy escribió:Ehhhh, 99 con hidraulica electrica?
Mi Kangoo es Diesel año 99 y viene electro hidraulica y es original.
Re: [solucionado] Donde esta el relais dirección hidraulica?
NotaPublicado: Sab, 13 Dic 2014, 21:57
por pablo19811999
hola grupo soy pablo y soy nuevo en este foro tengo una kangoo mod 99 motor 1.4 resula que la lleve hacer el embrague y cuando destaparon se encontraron con el rule man de la directa roto y por ende tuvieron que sacar la caja y reparar ,,bueno todo eso quedo bien lo que paso es que al desarmar todo tuvieron que aflojar la caja de dirección hidráulica y después de una semana de uso se puso dura la dirección y no se que puede ser,,si alguien le a pasado algo así y lo a solucionado se lo agradecería..otra cosa no se si lleva algún cable eléctrico que se pueda haber soltado o algo parecido, desde ya gracias
NotaPublicado: Mié, 17 Dic 2014, 12:53
por ligre69
pablo19811999 escribió:hola grupo soy pablo y soy nuevo en este foro tengo una kangoo mod 99 motor 1.4 resula que la lleve hacer el embrague y cuando destaparon se encontraron con el rule man de la directa roto y por ende tuvieron que sacar la caja y reparar ,,bueno todo eso quedo bien lo que paso es que al desarmar todo tuvieron que aflojar la caja de dirección hidráulica y después de una semana de uso se puso dura la dirección y no se que puede ser,,si alguien le a pasado algo así y lo a solucionado se lo agradecería..otra cosa no se si lleva algún cable eléctrico que se pueda haber soltado o algo parecido, desde ya gracias
yo estoy igual que tu, veamos si alguien nos puede ayudar
NotaPublicado: Vie, 05 Ago 2016, 17:48
por sanchez gustavo
de cuanto es el fusible de la direccion
NotaPublicado: Jue, 11 Ago 2016, 17:13
por Rudolf97
sanchez gustavo escribió:de cuanto es el fusible de la direccion
loquevenga escribió:Siendo este tu primer mensaje, y para cumplir con las normas de buena costumbre y respeto que tenemos en el foro, te invitamos a pasar por el subforo de Presentaciones y abriendo un tema nuevo, hagas tu propia presentación. De esta manera los colegas podrán darte la bienvenida y nos conoceremos mejor.
