Página 1 de 2
Regulador de óptica y luces antinieblas: no andan!
Jue, 03 Nov 2011, 11:36
por gera2011
Hola
Tengo hace 2 días mi Kangoo Sportway 2009 1.5 dci
Me la entregaron con los faros apuntando a cualquier lado... y encima muevo el regulador de altura y no hace nada.
Y las luces antinieblas no me prende ninguna........ ya no quiero volver más a la agencia (oficial: Centro)
Quiero largarme a hacerlo yo.
Me dan algún consejo por dónde empezar?
Agradezco por la buena onda que tienen.
Re: Regulador de óptica y luces antinieblas: no andan!
Jue, 03 Nov 2011, 11:55
por doite
Hola, no sé en tu paragolpes, en el mío (07) los antinieblas se cambian de abajo. Sacás un tornillo torx y podés correr un plástico que las cubre. Una vez que lo lograste girás el cubre contacto y portalámparas y sale. Es maña porque desde esa posición no lo podés ver, es todo al tanteo. Acordate de no tocar el diodo nuevo con los dedos.
El regulador sólo regula las luces bajas.
Doy por descontado que los antinieblas no funcionan pese a que los activaste desde la palanca de luces, en su segundo anillo.
Jue, 03 Nov 2011, 12:03
por gera2011
Sí claro, probé de accionarlas pero no pasa nada.
Entonces pensé: o se quemaron las dos o pasa algo.
Esta tarde me fijo si no puede haber un fusible quemado.
Lo del regulador, imagino que algo debe estar desenganchado, porque las opticas ni se mueven.
Después cuento
Gracias
Jue, 03 Nov 2011, 13:11
por doite
indigo escribió:claro se me paso vos qe tenes la kangoo 2 con la moldura en color gris en rompenieblas??
Yo tengo el paragolpes anterior (Kangoo 1), pero creo que se sacan de igual manera.
gera2011 escribió:Sí claro, probé de accionarlas pero no pasa nada.
Después cuento
Gracias
Creo que la óptica no se mueve, lo que se mueve es el portalámparas y no te das cuenta desde afuera.
indigo escribió:haa y no funcionan solos los antinieblas con los piojitos o con luz baja solas no
Mi.... no entender!!! jajjeej, creo que tenés que chusmear la palancas de luces porque tiene un anillo intermedio con el que accionás los antinieblas, se te tiene que prender un testigo verde en el extremo inferior izquierdo del tablero. Justo del otro lado, está el testigo de las luces bajas (ext. inf. derecho).
Vie, 04 Nov 2011, 12:15
por gera2011
Ok doite. Hoy la tengo en el taller haciéndole el cambio de correas.
Mañana me pongo con las luces y voy a probar lo que me dijiste.
Después comento
Sab, 05 Nov 2011, 19:36
por kangooman
Hola, a mi tampoco me anda el regulador de altura de las luces... sera porque les cambiaron las opticas por las de linea mas nueva que son blancas???... donde esta el motorcito?
Sab, 05 Nov 2011, 22:45
por gera2011
Bueno, estuve revisando el tema de las luces antinieblas.
Tiene dos puntos. El primero no funciona (las de adelante). Prende el testigo en el tablero pero no funcan las lámparas. Ní idea cómo revisarlas. Ya veré..
En el segundo punto, se enciende otra luz en el tablero, y atrás en el lado del conductor, se prende una luz roja más intensa que la de posición.
Así que supongo que o están quemadas: los fusibles parecen ok.
Con respecto al regulador de las ópticas: no hace nada.
Si es un motorcito eléctrico el que lo mueve, realmente no veo nada como eso en las ópticas. Sigue siendo un misterio.
Por favor si alguien puede al menos explicar cómo funciona.
Gracias
Sab, 05 Nov 2011, 23:28
por Edgardo72
Si enciende el testigo de antinieblas en el tablero pero no las lámparas, probablemente tengas un problema en el relé que alimenta ambas lámparas. La luz roja que se enciende en la parte trasera es el antinieblas, y por lo que contás funciona bien.
Edgardo
Sab, 05 Nov 2011, 23:49
por gera2011
Ok Edgardo. Entonces el problema lo tengo con las luces delanteras. Que estén las dos quemadas sería mucha mala suerte creo..
Vos decis que funcionan con un relé. No tenés idea exáctamente dónde se encuentra?
Se lo llevaría a un amigo para que lo pruebe si funciona.
Gerardo
Lun, 07 Nov 2011, 10:47
por gera2011
Ayer traté de sacar las luces antinieblas y no pude.
Saqué el plástico gris que tiene de moldura y se vé un sólo tornillo como que sostiene de arriba a la "óptica antiniebla".
Al querer aflojarlo, en las dos, me pasa que gira en falso.
Traté de tirar hacia afuera pero nada.
Conclusión: puse todo de nuevo y no pude ver si el fallo es de la lámpara.
Alguien sabe cómo se sacan?
