Problemas con las bujias de precalentamiento ($$$$)
Jue, 03 Nov 2011, 18:56
por rudy
Hola Gente, me podran ayudar?, las bujias de precalentamiento me duran a lo sumo un mes y medio!, el mecanico que me las cambio dos veces, me dice que vaya a un electricista, consulte a dos y probaron el temporisador y las bujias cortan bien, les coloque las marca Bosch.Les comento que tengo hace tiempo el problema con la bomba (clasico rulito), sera esto que esta afectando las bujias, ahora me da miedo gastar nuevamente, tenia pensado comprar la marca Beru, ¿sera la solucion?, me olvidaba cuando el mecanico retira las bujias les cuesta sacarlas, en la parte de la punta estan como huecas, como si se recalentarann.
Re: Problemas con las bujias de precalentamiento ($$$$)
Vie, 04 Nov 2011, 00:11
por walter77
Hola que tal, a mi me paso lo mismo que a vos, los calentadores me duraban poco y nada, eran de esa marca. Varios usuarios del club las recomiendan porque les resultaron buenas pero a mi no me paso. Compré 4 juegos de bosch y tambien despues de sacarlas, les faltaba la punta. Me chequearon el sistema y todo bien, por eso cambie de marca y hasta ahora no mas problemas con eso, puse las beru que fueron con las que salio de fabrica y las que mas me duraron. Tambien tuve el problema de rulo encendido pero le puse un iman de disco rigido de pc apoyado haciendo un puente entre los dos caños metalicos que salen de la bomba y nunca mas doble arranque. Esa es mi experiencia, espero te sirva. Saludos.
Walter.
Vie, 04 Nov 2011, 15:51
por kangooboy
Mira, hay una realidad, Yo, las Beru de fabrica me duraron poco, de ahi compre Bosch tres juegos y nunca un problema, solo se avejentan con el uso. Claro que las Bosch era Francesas y originales, hay repuestos truchos dando vuelta, a tener en cuenta, La caja deberia venir cerrada con una calco inviolable.
Ahora, si se te derriten, no es un tema de que la caja controladora, corte o no a tiempo, un tema de sobretension, o corriente de mas, y las fulminas. Los precalentadores son una resistencia, al pasar una corriente X los pone al rojo vivo, si Yo aumento esa corriente, los derrito.
Hacelo revisar por un buen electricista, hay varios comentarios como el tuyo en el foro, que se solucionaron cambiando la caja controladora de los precalentadores.
Suerte
