Página 1 de 2
bujias
NotaPublicado: Lun, 21 Nov 2011, 19:17
por GUSS1968
hola,alguien me puede explicar,como cambio las bujias de mi Kangoo motor 1.6,gracias
Re: bujias
NotaPublicado: Mar, 22 Nov 2011, 12:19
por kangooboy
Tenes que sacar las bobinas lapiz que ves en el motor, las mismas tiene un tornillo torx, y un conector con cables, una vez que las sacas, abajo estan las bujias.
Re: bujias
NotaPublicado: Jue, 26 Abr 2012, 08:58
por MartinWay
Hola Kangooboy, que necesitas para sacar las bobinas?. ¿Sirve cualquier saca bujia o hay uno especifico para las kangoo?. Saludos!!
Re: bujias
NotaPublicado: Jue, 26 Abr 2012, 11:19
por doite
Hola Martín, la llave se compra en cualquier repuestera y es la fina, porque la común es más gruesa. Tenés que pedirla para bujías del K4M.
Presenta un solo inconveniente: cuando la tenés que sacar una vez que la desenrroscaste, para subirla es necesario que la llave tenga el aro de goma en su interior (viene con la llave), pero si no lo sacás al poner la bujía nueva, te queda puesta en el cuello de la bujía, o sea: cuando izás una bujía vieja necesitás el arito de goma, pero cuando ponés una nueva, tenés que sacarlo previamente, para que no te quede abajo.
Re: bujias
NotaPublicado: Lun, 11 Jun 2012, 14:20
por MartinWay
Hola, recien ahora leo el post, el viernes cuando compre el destellador que tuve que cambiar compre tambien la llave sacabujias, dije que era para la kangoo y me dieron un gruesa (2 o 3cm de diametro) y si no vi mal no tenia ninguna goma. ¿Solo asi podes sacarla?
Re: bujias
NotaPublicado: Mar, 12 Jun 2012, 21:11
por claudiolanus
La Kangoo tiene bujias chicas la llave es de 15mm aprox. me parece que te vendieron una equivocada, y si, para sacarlas necesitas que queden sujetas a la llave ya que estan muy profundas. Te digo lo que podes hacer, a mi me funciono, a la llave sacabujias le pones un poco de sellador tipo fastix ( que es tipo goma cuando seca) donde entra la bujia, despues engrasa un poco una bujia que tengas suelta para que no se pegue y colocala en la llave, dejala unas horas y sacala, deja secar bien y listo te va a quedar la silicona con la forma de la parte superior de la bujia que te servira de reten para sacar las de la camioneta.
Re: bujias
NotaPublicado: Jue, 14 Jun 2012, 13:17
por walter77
MartinWay escribió:Hola, recien ahora leo el post, el viernes cuando compre el destellador que tuve que cambiar compre tambien la llave sacabujias, dije que era para la kangoo y me dieron un gruesa (2 o 3cm de diametro) y si no vi mal no tenia ninguna goma. ¿Solo asi podes sacarla?
Hola, en caso de tener el sacabujias de la medida correcta y si no viene con la goma que sujeta a la bujia, comprate un iman telescopico. Es similar a una antena de auto y en la punta tiene un iman, vale 10 pesos, yo lo usaba en un taller.
Re: bujias
NotaPublicado: Jue, 14 Jun 2012, 22:05
por claudiolanus
Lo del iman esta bueno para sacarla pero para colocarla no se si serviria ya que tenes que soltarla en el fondo, y soltarla de arriba no conviene ya que si se golpea puede variar la luz de los electrodos.
Re: bujias
NotaPublicado: Jue, 14 Ene 2016, 11:16
por ALeSmI
Hola gente, quería contar que ayer me animé a meter mano para cambiar las bujías. Sé que para los más experimentados es una pavada pero para mi hacerlo fue superar miedos y dar un paso más en conocer mi kangoo. Claro que ahora que lo hice puedo decir que respetando los pasos no es algo tan difícil. Primero leí todo lo que había en el foro sobre el tema y miré algunos videos en youtube. Después compré en la Casa del Renault la llave saca bujías que tiene en un extremo la goma para poder engancharlas . Les agradezco mucho. Tengo un gran respeto por la generosidad de los que brindan sus conocimientos, es algo buenísimo que existan espacios como este para poder aprender. Las bujías que puse son las mismas que trajo de 0km, NGK BKR6ESZ-10 que recalibré en 0,6mm de luz de acuerdo a lo que me recomendaron para el GNC. Saludos
Re: bujias
NotaPublicado: Jue, 14 Ene 2016, 18:23
por loquevenga
En caso de no tener la goma, para engarcharla, se puede manejar perfectamente con la misma bobina.
