Luz Baja - No Funca
Mar, 27 Dic 2011, 15:47
por rundevilrun
Que tal estimados, queria saber si me podian orientar con respecto a luz baja de mi Kangoo que no funciona, probe de cambiarle el foco y el fusible y sigue sin funcionar, por lo que tengo entendido la luz baja y la alta salen del mismo foco y la alta funciona bien.
Alguna otra idea de que puede ser??
Gracias y felices fiestas!!
Marcelo
Re: Luz Baja - No Funca
Mar, 27 Dic 2011, 15:55
por seguridadlumar
[quote="rundevilrun"]Que tal estimados, queria saber si me podian orientar con respecto a luz baja de mi Kangoo que no funciona, probe de cambiarle el foco y el fusible y sigue sin funcionar, por lo que tengo entendido la luz baja y la alta salen del mismo foco y la alta funciona bien.
Marcelo[/quote
si le cambiastes la lampara h4 y no enciende fijate si es que tiene fusibles separados de alta y baja si eso esta bien es muy probrable que sea la llave. si te das maña sacale la cacha del volante que del lado izq. tenes la ficha de luces y de los giros proba ahi
Mar, 27 Dic 2011, 15:58
por rundevilrun
Gracias por la respuesta. Si, tiene fusibles separados, la que no funciona es la derecha, la izquierda funciona bien. Saludos
Mar, 27 Dic 2011, 16:07
por seguridadlumar
fijate que ya hay un post me parece que les paso a otros usuarios. no recuerdo en la kangoo pero en otros renault llevan los dos cables hasta la ficha la llave de luz. queiro decir que de cada lampara van a la ficha esa.
Mar, 27 Dic 2011, 16:09
por rundevilrun
OK, voy a ver si encuentro algo por ahi, saludos y gracias.
Vie, 30 Dic 2011, 08:36
por diselruben
Puede que tenga algun relay que no este funcionando, hay dos cajas de fusibles y relès, por lo menos en las diesel, una esta debajo del volante a la izquierda y la otra al lado de la bateria
Vie, 30 Dic 2011, 09:16
por rundevilrun
diselruben escribió:Puede que tenga algun relay que no este funcionando, hay dos cajas de fusibles y relès, por lo menos en las diesel, una esta debajo del volante a la izquierda y la otra al lado de la bateria
Gracias lo voy a chequear, abrazo y felicidades.
