Luz de bujías
NotaPublicado: Vie, 06 Ene 2012, 16:12
por claudioivanp
Hola gente, los que cambian las bujías por si mismos, cto de luz le ponen??? Es una 1.6 16V a GNC; yo se las cambié
y le di lo que dice el manual, pero varios que tienen GNc dicen que les dan 0.5 mm...
Si alguno tiene experiencia les agradezco...
Saludos!!!
Re: Luz de bujías
NotaPublicado: Vie, 06 Ene 2012, 18:11
por claudiolanus
Quizas te parezca raro pero el que me instalo el gas me dijo que cuando las cambie le de la luz que tiene una hoja de sierra que es la exacta para gnc. A los 10.000 km. las cambie hice eso y quedo bien
Re: Luz de bujías
NotaPublicado: Dom, 08 Ene 2012, 18:44
por elgordo
Si, a mi me han dicho lo mismo: que no le de 0.9 - 1.0 como viene original, porque al darle una luz menor se consigue avanzar (será cierto??) unas décimas el encendido. Obviamente la energia del arco es menor. Yo las sigo dejando 0.9 porque ando indistintamente a gas o a nafta.
Re: Luz de bujías
NotaPublicado: Dom, 08 Ene 2012, 22:48
por Edgardo72
Necesito el sacabujias, lo compro en la Renault o hay alguno universal ? el del falcon no me sirve jajajaja
Edgardo
Re: Luz de bujías
NotaPublicado: Dom, 08 Ene 2012, 23:09
por claudioivanp
Si, yo cdo no tenía la sonda lo medía con una hoja de sierra... Ahora, 0.5 mm como me dijo un mecánico no es medio poco???
Puede influir tanto 0.02 mm ??? Teoricamente en inyeccion llevan mas luz...
Saludos!!!
Re: Luz de bujías
NotaPublicado: Lun, 09 Ene 2012, 00:17
por elgordo
Edgardo,
Hay una llave sacabujías que es para acoplar a un alargue de tubo y no es muy cara. En Renault te van a volar la cabeza.
Respecto a la luz de bujias, yo opino que debe ir la que va, recuerden que tambien vino una Kangoo con GNC durante unos años y no creo que recomienden cambiar la luz segun que combustible se use....
Re: Luz de bujías
NotaPublicado: Mar, 27 Mar 2012, 20:53
por anmami60064
No se si con esto se soluciona mi problema pero ya se que luz le tengo que dar a las bujias, Gracias
JORGE H Esposito
